﹡平台固定,上下双脉冲压头。
﹡PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热温度工作,温度准确控制。
﹡5.7寸彩色触摸屏显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡压接时间小于20s/pcs
﹡压头尺寸<110mm,适用于7寸以下触摸屏的ACF本压
用途: 适用于高密度FPC与触摸屏本压生产工艺中。
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 600W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:10 ~ 80Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 120um
﹡生产产能:180pcs/h
﹡压头尺寸: MAX 70 ×8mm
﹡机身尺寸:740mm(L)×740mm(W)×1400mm(H)
﹡重量:约 220Kg
