特价销售西门子变频器 直流调速器 软启动器 PLC NCU 数控系统及备件等全系列工控产品,价格优势,大量现货 !!
上海来栗自动化(便捷·高效·满意)
手 机: 15221844698
负责人: 汪林德
Q Q: 1927243792
固 话: 021-60512623
6SN1123-1AA00-0HA2
6SN1123-1AA00-0DA2
6SN1123-1AA00-0CA2
6SN1123-1AA00-0LA3
6SN1123-1AA00-0JA1
6SN1123-1AA01-0FA1
6SN1123-1AB00-0BA2
6SN1123-1AB00-0HA2
6SN1123-1AB00-0CA3
产品名称电源模块
单位类型电源模块
功能状态1
冷却外部
方法单独的冷却降温
电子领域和IP散热器54度的散热面积,保护等级IP 20
重量/约。 6.5公斤
尺寸/宽50毫米
尺寸/高度480毫米
尺寸/深度300毫米
编号/轴1
连接/电源连接6平方毫米
连接/线路连接/截面/最大。 6平方毫米
电气数据
输入电压600 VDC/ 625 VDC/680 VDC
输出电压为0到430 V三相交流
效率埃塔0.98
额定电流/输出/9一个1FN/1FK/1FT电机
额定电流/输出/峰值电流/1FN/1FK/1FT电机18一个
额定电流/输出/1PH/1FE电机和异步电机8
额定电流/输出/1PH/1FE电机和异步电机/ S6-40%10一个
额定电流/输出/峰值电流/1PH/1FE电机和异步电机16一个
直流母线电容110μF
环境条件
环境温度操作/分钟。 0℃
环境温度/操作/最大期间。 40℃
环境温度/操作/最大期间。 /功耗降低55°C的
环境温度/存储/分钟时。 -40℃
环境温度/存储/最大。 70℃
环境温度/运输/分钟时。 -40℃
环境温度/运输/最大时。 70℃
一般数据 6SN1146-1AB00-0BA1
产品名称开环控制模块馈电
单位类型馈电模块
功能状态1
冷却内部/外部
冷却方式自冷
内部散热:IP防护等级20 /外部散热:IP电子领域和IP散热器的散热面积5420
重量/约。 6.5公斤
尺寸/宽50毫米
尺寸/高度480毫米
尺寸/深度288毫米
馈电/型开环
连接/电源连接6平方毫米
电气数据
额定输出功率5千瓦/馈电
额定输出/进给/ S3的,60%,6.5千瓦
额定输出/进料/峰值功率10千瓦
额定输出/脉冲电阻0.2千瓦
额定输出/脉冲电阻器/峰值功率10千瓦
脉冲电阻/能源/单一制动13500 J
额定电流12.5
额定电流/输入/欠压14一个
在/输出/峰值电流25 A的额定电流
输入电压400伏三相交流-10%至480 V三相交流+6%
输
6SN1123-1AA00-0LA2 6SN1123-1AA00-0LA3
6SN1123-1AA01-0FA0 6SN1123-1AA01-0FA1
6SN1123-1AA02-0FA0 6SN1123-1AA02-0FA1
6SN1123-1AB00-0AA0 6SN1123-1AB00-0AA1
6SN1123-1AB00-0AA2 6SN1123-1AB00-0BA0
6SN1123-1AB00-0BA1 6SN1123-1AB00-0BA2
6SN1123-1AB00-0CA0 6SN1123-1AB00-0CA1
6SN1123-1AB00-0CA2
6SN1123-1AB00-0CA3 6SN1123-1AB00-0HA0
6SN1123-1AB00-0HA1 6SN1123-1AB00-0HA2
6SN11 23-1AA00-0BA1
6SN11 23-1AA00-0CA1
6SN11 23-1AA00-0DA1
6SN11 23-1AA00-0LA1
6SN11 23-1AA00-0EA1
6SN11 23-1AA00-0FA1
6SN11 23-1AA00-0JA1
6SN11 23-1AA00-0KA1
双轴型
6SN11 23-1AB00-0HA1
6SN11 23-1AB00-0AA1
6SN11 23-1AB00-0BA1
6SN11 23-1AB00-0CA1
