上海来栗自动化科技有限公司
24小时联系手机: 15221844698
在 线 商 务 QQ: 1927243792
直线销售 电 话: 021-60512623
传 真: 021-67897528
联 系 人: 汪林德
6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
着眼未来 致力于OEM用户的开发
上海来栗凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持。但公司并未仅仅满足与现状:随着 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的成功推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注,在纺织机械生产行业来栗公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制系统的设计与编程,并在北京国际纺机展览会上获得了全面的成功;在其他行业如、上海供水装置的合作中也取得了良好的业绩,并在售后服务方面赢得了用户的一致好评。
热情周到 为广大用户提供一流的服务
上海来栗公司愿为您解答任何有关 SIEMENS 可编程控制器及变频器的技术问题,并提供详细的技术资料。公司还在某大型研究所内设有设施一流的培训中心,定期举办 S7 - 200/300 及变频器、全数字直流调速装置的技术培训班,为您尽快掌握 SIEMENS 自动化产品的使用提供便利。
1:作为西门子的分销商,我们的客户涉及钢铁、石油、化工、水处理、电力、建筑和食品等行业。我公司一贯保持良好的信誉,对客户总是热忱的提供服务,并且定期对客户进行回访,及时了解需求信息,以便及时调整销售策略。
siemens PLC,变频器,触摸屏 !价格超级优势,质保一年,7天可退货,全新原装西门子产品,等您来拿!!!
产品销至全国:
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
价格 用途 型号 现货 全新 原装 哪里有卖 哪里买
MICROMASTER 系列变频器用于控制三相交流电动机的速度,其出厂时的缺省设置涵盖了范围广泛的简单电动机控制应用。通过其复杂的功能还能将它们应用于高级转矩控制系统中。
应用
MICROMASTER 420 变频器适用于多种变速驱动应用。
尤其是泵、风机和输送带应用。
是成本优化的理想变频器解决方案。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 大范围的电源电压使其可以在世界各地使用。
设计
MICROMASTER 420 具有模块化设计。 操作员面板和通讯模块很容易更换,无需任何工具。
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
三个全可编程绝缘数字量输入
可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 4 个数字量输入
一个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)
1 个可编程继电器输出
30 V DC/5 A, 阻性负载
250 V AC/2 A, 感性负载
因高脉冲频率而获得低噪音电机运转,可调节(如果必要,可降额运行)。
变频器和电机完全保护
选件(概述)
EMC 滤波器,A/B 级
LC 滤波器
线性换向扼流圈
输出扼流圈
密封盘
基本操作面板(BOP),用于变频器参数化
带多语言纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
带中英文纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
带西里尔字母、德语和英语纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
通讯模块
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
PC 连接套件
装配工具包,用于在控制柜门上安装操作员面板
PC 启动程序可在 Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP Professional 系统中执行
通过 Drive ES 实现 TIA 集成
国际标准
MICROMASTER 420 变频器符合欧盟低压电器规范的要求。
MICROMASTER 420 变频器具有 CE 标记。
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
机械特点
模块化设计
工作温度: -10 °C 至 +50 °C
作为高功率密度结果的紧凑型护壳
简单的分离电缆连接,电源和电机连接,获取最优电磁兼容性
可拆卸式操作面板
无螺丝控制端子
性能特点
最新 IGBT 技术
数字式微处理器控制
磁通电流控制(FCC),用于提高动态响应以及优化电机控制
线性V/f 特性曲线
平方 V/f 特性曲线
多点特性曲线(可编程 V/f 特性曲线)
快速重启
滑动补偿
电源失灵或故障之后自动重启装置
内置 PI 控制器,用于简单过程控制
可编程加速/减速, 0 s 到 650 s
斜坡平滑
用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
快速,可重复数字量输入响应时间
用一个较高的分辨率 10 位模拟量输入进行精确调节
四个跳越频率
用于 IT 系统的可移动式“Y” 电容器(带不接地电源,此“Y”电容器必须被拆掉,并且要安装一个输出电抗器)。
保护特征
对于周期时间为 60 s, 300 s 而言,过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 的过载能力)。
过电压 / 欠电压保护
逆变器过热保护
采用 PTC,通过数字量输入实现电机保护(可能使用到辅助回路)
接地故障保护
短路保护
锁定电机保护
停止防护
参数互锁
应用
MICROMASTER 430 变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。
此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即带人工和自动切换的优化的操作员面板) 有更多的输入和输出,并且有适配软件的功能。
设计
MICROMASTER 430 变频器采用模块化设计。 操作员面板和通讯模块很容易更换。
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个可编程的独立数字量输入
两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入
两个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)
三个可编程继电器输出
30 V DC/5 A,阻性负载
250 V AC/2 A,感性负载
电机和变频器保护
在 PID 控制 (电机分级) 的基础上,最多可以控制 3 台附加驱动
接在主电源(带外部旁路电路)上运行驱动
低能量方式
检测泵的干运转状态(皮带故障检测)
选件(概述)
线性换向扼流圈
输出扼流圈
LC 滤波器和正弦滤波器
密封盘
基本操作员面板 2(BOP-2),用于参数化变频器
通讯模块
PROFIBUS
PC 连接套件
装配套件,用于在控制柜门上安装操作员面板
应用
MICROMASTER 440 变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。 包括起重机和提升绞车、高架仓库、用于食品、饮料及烟草生产的机器、包装机器等;这些应用领域,与一般的领域相比,对变频器的性能和动态响应的要求要高。
设计
MICROMASTER 440 具有模块化设计。 操作员面板和模块很容易更换。
国际标准
MICROMASTER 440 变频器符合欧盟低压电器规范的要求。
MICROMASTER 440 变频器具有 CE 标记。
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个编程的独立数字量输入
三个可编程继电器输出(30 V DC/5 A,阻性负载;250 V AC/2 A,感性负载)
电机和变频器保护
西门子软启动器产品功能介绍:
软启动器工作原理
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。
软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。
使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,
电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,
为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,
又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,
转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
保护功能
(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。
通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时 ,关断晶闸管并发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
(4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
3RW30系列
结构紧凑,使用方便,适用于带式、链式传输装置、泵及风机节能起停。
技术参数:额定电流:6-100A??工作电压:220-575V??功率范围:1.1-55KW
延时范围:0-20S??频率范围:45-66HZ?????
应用范围:
皮带式传送装置,运输系统(无振动起动、无振动减速、使用低成本的皮带材料)离心泵、活塞泵(避免压力聚变,防止水槌效应,延长管路寿命)搅拌机、混料机(降低起动电流)通风机(节能起停,可使齿轮和V型传送带平稳运转)
特点:
水泵、风机(罗茨风机除外)等变转矩负载用于单速电动机上。
3RW40系列
性价比较优异,减少击磨损,提高元器件寿命,适用于变速机构的带式机、冲
压机械、鼓风机、压缩机,泵等。
技术参数:
额定电流:57-1720A??工作电压:220-575V功率范围:55-100KW
?延时范围:0.5-60S??频率范围:45-66HZ
应用范围:
用三相交流感应电机来驱动的鼓风机、泵、压强机的软起动和软制动;
控制带有变速机构、皮带或链带传动装置,如传送带、磨床、刨床、
锯床、包装机和冲压机械。
特点:
能显示起动、和制动过程中各项参数并具有故障识别能力?
减少负载的冲击,显著降低变速机构中的撞击,使磨损降到最轻微程度,
提高机械传动元件的使用寿命。
抑制起动时尖峰电流
平稳的负载加速度可防止生产事故或产品的损坏
IRIUS 3RW40是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”,亦是光彩熠熠。
其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250 kW / 400 V功率范围内两相控制的软起动器。
而且,由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器。因此可保证节省空间,使控制柜排布清晰。
SIRIUS 3RW44能通过前端面上的按键和液晶显示屏快速的进行调试,显示屏有多种背景灯可供选择,
具有多行的文字图形显示功能,菜单可选择不同的语言,通过输入键和菜单提示,
只需简单的参数设置就便能得到最优的软起动和软停止模式。在操作过程中,如果给起动器供电,
前端仪表板上可以连续的显示测量值和工作值,以及故障和报警提示。
高性能型的SIRIUS 3RW44
------功能强大的SIRIUS 3RW44还能轻松应对较困难的软起动应用。
其创新的闭环转矩控制功能,使其可以用于起动额定功率高达710 kW(400 V)
的驱动系统(标准接线方式)或额定功率高达1200 kW(400 V)的驱动系统
(内三角接线方式)。而且操作简便,用户界面友好
联系我们时请一定说明是在模具联盟网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:021-60512623,欢迎您的来电咨
产品销至全国:
应用
尤其是泵、风机和输送带应用。
设计
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
三个全可编程绝缘数字量输入
1 个可编程继电器输出
30 V DC/5 A, 阻性负载
250 V AC/2 A, 感性负载
变频器和电机完全保护
选件(概述)
EMC 滤波器,A/B 级
LC 滤波器
线性换向扼流圈
输出扼流圈
密封盘
通讯模块
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
PC 连接套件
国际标准
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
机械特点
模块化设计
作为高功率密度结果的紧凑型护壳
可拆卸式操作面板
无螺丝控制端子
性能特点
最新 IGBT 技术
数字式微处理器控制
线性V/f 特性曲线
平方 V/f 特性曲线
快速重启
滑动补偿
电源失灵或故障之后自动重启装置
内置 PI 控制器,用于简单过程控制
斜坡平滑
用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
快速,可重复数字量输入响应时间
四个跳越频率
保护特征
过电压 / 欠电压保护
逆变器过热保护
接地故障保护
短路保护
锁定电机保护
停止防护
参数互锁
应用
设计
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个可编程的独立数字量输入
三个可编程继电器输出
30 V DC/5 A,阻性负载
250 V AC/2 A,感性负载
电机和变频器保护
接在主电源(带外部旁路电路)上运行驱动
低能量方式
检测泵的干运转状态(皮带故障检测)
选件(概述)
线性换向扼流圈
输出扼流圈
LC 滤波器和正弦滤波器
密封盘
通讯模块
PROFIBUS
PC 连接套件
应用
设计
国际标准
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个编程的独立数字量输入
电机和变频器保护
西门子软启动器产品功能介绍:
软启动器工作原理
保护功能
3RW30系列
应用范围:
特点:
3RW40系列
压机械、鼓风机、压缩机,泵等。
技术参数:
应用范围:
锯床、包装机和冲压机械。
特点:
提高机械传动元件的使用寿命。
抑制起动时尖峰电流
高性能型的SIRIUS 3RW44
联系电话:021-60512623,欢迎您的来电咨siemens PLC,变频器,触摸屏 !价格超级优势,质保一年,7天可退货,全新原装西门子产品,等您来拿!!!
产品销至全国:
应用
尤其是泵、风机和输送带应用。
设计
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
三个全可编程绝缘数字量输入
1 个可编程继电器输出
30 V DC/5 A, 阻性负载
250 V AC/2 A, 感性负载
变频器和电机完全保护
选件(概述)
EMC 滤波器,A/B 级
LC 滤波器
线性换向扼流圈
输出扼流圈
密封盘
通讯模块
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
PC 连接套件
国际标准
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
机械特点
模块化设计
作为高功率密度结果的紧凑型护壳
可拆卸式操作面板
无螺丝控制端子
性能特点
最新 IGBT 技术
数字式微处理器控制
线性V/f 特性曲线
平方 V/f 特性曲线
快速重启
滑动补偿
电源失灵或故障之后自动重启装置
内置 PI 控制器,用于简单过程控制
斜坡平滑
用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
快速,可重复数字量输入响应时间
四个跳越频率
保护特征
过电压 / 欠电压保护
逆变器过热保护
接地故障保护
短路保护
锁定电机保护
停止防护
参数互锁
应用
设计
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个可编程的独立数字量输入
三个可编程继电器输出
30 V DC/5 A,阻性负载
250 V AC/2 A,感性负载
电机和变频器保护
接在主电源(带外部旁路电路)上运行驱动
低能量方式
检测泵的干运转状态(皮带故障检测)
选件(概述)
线性换向扼流圈
输出扼流圈
LC 滤波器和正弦滤波器
密封盘
通讯模块
PROFIBUS
PC 连接套件
应用
设计
国际标准
符合 uL 和 cuL 认证
c-tick
主要特性
引导调试简单
模块化结构允许组态的最大灵活性
六个编程的独立数字量输入
电机和变频器保护
西门子软启动器产品功能介绍:
软启动器工作原理
保护功能
3RW30系列
应用范围:
特点:
3RW40系列
压机械、鼓风机、压缩机,泵等。
技术参数:
应用范围:
锯床、包装机和冲压机械。
特点:
提高机械传动元件的使用寿命。
抑制起动时尖峰电流
高性能型的SIRIUS 3RW44
