含有水基粘合剂的表面保护材料,用于保护铝窗框。
A-8050 是一种含有水基粘合剂的表面保护材料。 均属于环保型产品,从粘合剂的制造阶段就未添加任何有机溶剂。 基材为聚乙烯薄膜,总体上属于环保型产品。
特征:
- 在铝窗框上有良好的粘合性。
- 不需要时又具有易剥离性
- 几乎不受被粘合体表面情况(粗糙度)的影响,适用于各种被粘合体。
- 展开力小,易于层压。
- 耐候性强,可承受阳光长达 500 小时以上。
应用:用于保护铝窗框等的表面
注意事项:
- 避免阳光直射,并在室温和正常湿度下保存。
- 使用时不得用力按压, 否则可能会导致胶带末端剥离。
- 如果在用机油处理过的表面上使用时,请仔细去除表面油迹。 因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。
- 在极端条件下使用时,请预先对产品进行全面测试与评估。
- 剥离胶带后,少量的粘合剂残留可能会影响表面着色、电镀、蚀刻或粘合。 应用前,请在实际条件下进行彻底检查。
- 根据漆层烘烤等状况,已涂漆的板可能会使胶带不易剥离或连同漆层一起剥离。 请事先进行全面评估。
- 表面处理板,如耐酸铝,根据处理条件可能会具有不同的 SPV(剥离)特性。 请事先进行全面评估。
