具有优良润湿性的可重复使用保护材料聚酯基保护膜 E-MASK AW 系列采用了聚氨酯粘合剂,具有优良的润湿性,尤其适用于在生产加工和运输过程中保护触摸屏,也同样适合在运输过程中保护智能手机和平板电脑。
特征:
- 超强的润湿性使这种材料易于重复使用。
- 粘合力稳定而持久。
- 优良的低染色特性。
- 静态控制性能优良,剥离时不会损坏传感器,而且还可排除异物 (AW303ED/AW343ED)
- 耐磨性和气泡吸收特性使其易于在一般环境中处理 (AW362CD)
抗静电特性
| 硅树脂基粘合剂一般保护膜存在的问题 | AW 系列 |
| 膜重复使用会吸入灰尘 | 卓越的抗静电性能可抵制灰尘 |
低染色性 |
| 粘合剂残留导致染色,使玻璃表面排斥 LOCR | 因无粘合剂残留导致的染色,所以玻璃表面不排斥 LOCR |
特性:AW-362CD 厚度mm:0.12 粘合剂厚度mm:0.02 粘合剂强度[N/25MM]:0.04 ESD特性对于玻璃(kV):大于10 抗静电率在PET表面:大于10的11次方
应用:在运输过程中保护智能手机与移动电话,在生产过程中保护触摸屏,在运输过程中保护膜触摸屏
