1000 级清洁环境下产生的抗静电性光学级保护材料。E-MASK RP 系列适用于保护抗静电性光学级保护膜的表面,生产于1000 级清洁环境下,并以一种聚合物薄膜作为基材。
特征:
- 高透明性使检查被粘合体的外观变得轻而易举,根本无需剥离胶带。
- 具有适宜于光学薄膜的良好润湿性和卓越的可重复使用特性。
- 衬背可盖印戳或使用喷墨打印机打印 (RP207/RP301)。
特性:RP-301 厚度mm:0.059 粘合剂强度[N/25MM]:0.25 最大宽度mm:1300 标准长度m:200 核心:塑料 基材:PET 耐温:-20~100摄氏度
应用:保护偏转板表面
注意事项:
- 避免阳光直射,并在室温和正常湿度下保存。
- 使用时不得用力按压, 否则可能会导致胶带末端剥离。
- 如果在用机油处理过的表面上使用时,请仔细去除表面油迹。 因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。
- 在极端条件下使用时,请预先对产品进行全面测试与评估。
- 剥离胶带后,少量的粘合剂残留可能会影响表面着色、电镀、蚀刻或粘合。 应用前,请在实际条件下进行彻底检查。
- 根据漆层烘烤等状况,已涂漆的板可能会使胶带不易剥离或连同漆层一起剥离。 请事先进行全面评估。
- 表面处理板,如耐酸铝,根据处理条件可能会具有不同的 SPV(剥离)特性。 请事先进行全面评估。
- 尤其在自然被粘体(大理石、木材等)上应用时,请联系我们的销售代表。
