3000w碟片激光切割机,大功率激光切割机原理
联系人:周经理 18995551905 QQ:2425664402
激光切割机:http://www.whgnlaser.net/
金属激光切割机的加工能力与激光器的输出功率有关,因为激光输出的功率直接影响 着被加工材料的熔融能力,金属切割机操作人员可以更具材料加工能力的要求,增加或减 小激光的输出功率,我们常见的提高加工能力的情况主要有以下几个方面:
1、提高激光切割的速度;
2、增加加工板件的厚度;
3、加工铝、铜等高反光谱反射因数材料;
4、从短焦距透镜变为长焦距透镜;
5、焦点位置从被加工物表面变化。
一、光纤激光切割机的原理:
光纤激光切割机是采用进口国际最先进的光纤激光器输出高能量密度的激光束,并聚焦在 工件表面上,使工件上被超细焦点光斑照射的区域瞬间熔化和气化,通过数控机械系统移 动光斑照射位置而实现自动切割。光纤激光切割机是集最先进的光纤激光技术、数控技术 、精密机械技术于一体的高新技术设备。
超低成本,每小时激光仅耗电0.5-1.5KW,整机功率7-9KW;
可吹空气切割各种金属薄板;
高性能,进口原厂封装光纤激光器,性能稳定,使用寿命可达10万多小时;
高速度,高效率,切割薄板每分钟速度可达十几米;
切割边缘质量好、变形小、外光平整、美观;
采用进口导向传动机构和伺服电机,切割精度高;
可随意设计各种图形或文字即时切割,操作简单、灵活、方便。
激光切割机厚板切割能力与国外高端设备差距较大,主要原因在于我们对喷嘴和气流等 方面的认识不够。在诸多对切割质量产生影响的因素中,喷嘴的气流体流场是最难以定量 分析的因素。尤其是对碳钢这种氧气助燃切割方式,辅助气体氧气的流场分布情况对切割 的影响就更加明显。国外很多激光切割机的生产厂家在这方面都有技术储备,并进行了大 量的研究工作,而我们国内在这方面的研究还很少。
1.激光切割机的聚焦位置选择;确定好焦点和材料表面的对应位置就变的非常重 要了,其直接关系到切割的质量的好坏。焦点处的功率是最高的,而且在大多数的时候焦 点的位置是处在切割材料的表面或者表面以下一点点的位置,当焦点处于最佳位置时,割 缝最小、效率最高,最佳切割速度可获得最佳切割结果。
2.镜片是关键性的原因所在,要是要检查镜片是否破损或者有污垢,因为这样的情况 会导致激光发生散射,导致激光束变粗,更换或者清洁镜片是唯一的方法。
3.激光管也是不可忽视的因素,检查激光管出光口光斑的质量,如果出现亮点或者光 点不圆,空心等现象,为激光管支撑点,方向是否合适!解决办法需要调整支撑,转动方 向,更换激光管。
固体激光切割机是由激光工作物质、泵浦源、谐振腔等部分组成的。激光切割机工作 物质是在固体基质材料中掺杂少量的可生产激光的激活离子,激活离子受到泵浦源作用产 生光激励,在固体材料中形成的粒子数反转分布,并以其本身固有的波长发射。
切割金属的设备种类有许多,比如火焰切割、等离子切割、冲床、锯切、电加工、水切 割等等,但能否用传统切割机代替激光切割机呢?这样做显然是不明智的。这些技术与现 在主流的激光切割机相比有什么优缺点呢?激光切割机是目前最快捷、最灵活、精度最高 的、加工工艺最复杂的金属激光切割机设备。
随着时间的流走,对数控激光切割机的功能和要求总是在不断的提高金属机械工业的迅猛 发展,对金属切割的光洁度、速度、精度和厚度也在不断的提高,。科学技术发展不断进 步的今天,市面上的数控激光切割机已经不再能满足相关厂家的正常需求。这也促使各设 备供应商的研发部门加足马力奋勇研究更加精确的数控金属激光切割机的动力。
武汉高能激光设备制造有限公司:http://www.3366qq.cn/
3000w碟片激光切割机、3000w光纤激光切割机
