联系人:周经理 18995551905 QQ:2425664402
说起激光切割机就不得不说下面这四种最为主要的激光切割工艺:汽化切割、融化切割、氧化融化切割、控制断裂切割。
激光切割机工艺之汽化切割
在激光气化切割过程中,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。此情况下需要非常高的激光功率。
为了防止材料蒸气冷凝到割缝壁上,材料的厚度一定不要大大超过激光光束的直径。该加工因而只适合于应用在必须避免有熔化材料排除的情况下。该加工实际上只用于铁基合金很小的使用领域。
激光切割机工艺之汽化切割熔化切割
激光切割机是钣金加工技术发展的方向,广泛应用于机床、工程机械、电气开关制造、电梯制造、粮食机械、纺织机械、机车制造、农林机械、食品机械、特种汽车、石油机械制造、航空航天、环保设备、家用电器制造、大电机硅钢片等各种机械制造加工行业。
激光切割机技术优势:定位精度0.03mm,重复定位精度0.01 mm;激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度,材料很快加热至气化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝。切口宽度一般为0.10~0.20mm。
激光切割机可以对非金属进行切割加工:如塑料、木材、PVC、 皮革、纺织品、有机玻璃等。激光切割机激光加工不需模具,没有模具消耗,无须修理模具,节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,尤其适合大件产品的加工。
最近的温度异常变化,对不锈钢激光切割机的保养倍受关注,对不锈钢激光切割机的维护保养不重视,不但会影响生产进度和效率,而且会直接影响到了此设备的使用寿命。根据冬季保养做了以下几点建议,下面我们来讲解一下,在这个季节激光打标机应该注意哪些细节:
在使用不锈钢激光切割机的时候,工作周围环境温度不可低于5℃,因为温度太冷,会使激光器和开关损坏。不锈钢激光切割机在休息时刻,即未开机,要将其冷水机的循环水排干净,并用干净氮气将激光器和Q开关内水汽吹干密封保存。冷却水为主轴电机正常工作的必要条件,若冷却水过脏会对电机造成严重伤害,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作。出现故障不应自行拆卸不见,以免出现不必要的麻烦。
不锈钢激光切割机是金属激光切割机中的一种分类,是一款专门对于不锈钢打造的,不锈钢的使用范围很广,像厨房设备、一般拉伸材、煤气灶、电冰箱、电器用具、洗衣机、烘干机微波炉、电子部件、钢管用、装饰管、构造管、排管用、建筑材料、再研磨、电梯、建筑内外装饰材、窗户、门材、化学设备、热交换器、锅炉、罐等,由此可见不锈钢的应用广泛,然而不锈钢激光切割机的应用更是,对于这些不锈钢产品,表面光滑程度要求比较高,在不锈钢激光切割机切割的时候出现毛刺应当怎么处理呢?在利用不锈钢激光切割机切割的时候,出现毛刺一般是切割头的割嘴问题,首先应当考察此因素,如果更换割嘴不能解决,就要检查激光切割机导轨的运动是否稳定了,排查就两大问题就能够解决不锈钢激光切割机在切割产品的时候出现毛刺的问题了。激光切割机:http://www.whgnlaser.net/
不锈钢激光切割机需要通风
不锈钢激光切割机全面通风也称稀释通风,它是用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度,同时不断地将污染空气排至室外或收集净化。
不锈钢激光切割机全面通风包括自然通风和机械通风。在国外,对于户外数控切割作业或敞开的空间数控切割,一般采用自然通风方式,对于室内作业通常采用机械通风方式。通过安装在墙上或天花板上的轴流风机,把车间内焊烟排出室外,或者经过净化器净化后在车间内循环使用,达到使车间烟尘浓度降低的目的。循环被净化的空气,解决了车间内的能量损失,此种方式在国外普遍采用。
在机械加工中通风问题是很重要的,对于我们不锈钢激光切割机来说通风问题便变得更加重要,不锈钢激光切割机在通风的过程中需要注意很多的事情。
光纤激光切割机:http://www.gnlaser.com/
