联系人:梅经理 18995551905 QQ:2425664402
光切割机之激光器激励抽运系统
是指为使激光工作物质实现并维持粒子数反转而提供能量来源的机构或装置。根据工作物质和激光器运转条件的不同,可以采取不同的激励方式和激励装置,常见的有以下四种。①光学激励(光泵)。是利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数反转
的,整个激励装置,通常是由气体放电光源(如氙灯、氪灯)和聚光器组成,这种激励方式也称作灯泵浦。②气体放电激励。是利用在气体工作物质内发生的气体放电过程来实现粒子数反转的,整个激励装置通常由放电电极和放电电源组成。③化学激励。是利用在工作物质内部发生的化学反应过程来实现粒子数反转的,通常要求有适当的化学反应物和相应的引发措施。④核能激励。是利用小型核裂变反应所产生的裂变碎片、高能粒子或放射线来激励工作物质并实现粒子数反转的。武汉高能激光设备制造有限公司:http://www.3366qq.cn/
连接在激光器,数控机床与电力供应系统之间。主要起防止外电网干扰的作用。
激光切割机切割头
主要包括腔体、聚焦透镜座、聚焦镜、电容式传感器和辅助气体喷嘴等零件。切割头驱动装置用于按照程序驱动切割头沿Z轴方向运动,由伺服电机和丝杆或齿轮等传动件组成。
激光切割机操作台
用于控制整个切割装置的工作过程。
激光切割机冷水机组
用于冷却激光发生器。激光器是利用电能转换成光能的装置,如CO2气体激光器的转换率一般为20%,剩余的能量就变换成热量。冷却水把多余的热量带走以保持激光发生器的正常工作。冷水机组还对机床外光路反射镜和聚焦镜进行冷却,以保证稳定的光束传输质量,并有效防止镜片温度过高而导致变形或炸裂。
激光切割机数控切割技术:数控激光切割机是管材大批量、高效率、高质量的切割生产方式,数控切割的核心是数控切割系统。目前在激光管材切割过程中存在的质量问题如:零件引割点过烧、零拐角过烧、切割面倾斜,以及切割圆形零件时圆变形或不能闭合等,直接导致管材的严重浪费和切割生产效率低下。
数控切割技术就是指数控系统的切割控制软件中提供先进的切割工艺和丰富的切割经验,使切割操作工人通过熟练使用控制系统,达到高质量、高效率的数控切割。激光切割机:http://www.whgnlaser.net/
提高金属激光切割机高功率激光光束传输聚焦技术。光束的质量是金属激光切割机切割质量的关键。一个好的聚焦技术能够使被加工出来的物体更加美观,从而到达你想要的效果。
提高高功率金属激光切割机机头设计,只有不断创新才不会被市场所淘汰。提高金属激光切割工艺研究,尤其是针对曲面切割、钛合金材料切割、厚板材切割等工艺的研究。
提高金属激光切割机的专有技术。其中包括边缘监测、电容高度跟踪、切割监测、穿透检测等。提高金属激光切割机的专用CAD/CAM软件系统。这样就能更好的配合激光切割图形的转换,使编写复杂零件程序变得简单流畅,编辑和修改时也非常的方便,所以开发设计专门的CAD/CAM软件系统是非常重要的。
二手激光切割机:http://www.gnlaser.com/?fnew/i1804
