用于捆绑铝窗框的聚乙烯表面保护材料。
SPV-AW-303S/A-303S 是一款基材为聚乙烯薄膜的表面保护材料,可用于绑定铝窗框。 不同于传统 PVC 薄膜,该表面保护材料不会转移塑化剂,可使颜色和光泽度保持均匀。 还可用于固定边缘。
特征:
- 良好的展开力确保了极佳的绑定效果。
- 全年具有良好的可加工性。
- 焚化时不产生毒气。
标准尺寸:内径:34.0 宽度mm:15/19 长度m:30/50 颜色:白色/黑色
应用:捆绑铝窗框
注意事项:
- 避免阳光直射,并在室温和正常湿度下保存。
- 使用时不得用力按压, 否则可能会导致胶带末端剥离。
- 如果在用机油处理过的表面上使用时,请仔细去除表面油迹。 因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。
- 在极端条件下使用时,请预先对产品进行全面测试与评估。
- 剥离胶带后,少量的粘合剂残留可能会影响表面着色、电镀、蚀刻或粘合。 应用前,请在实际条件下进行彻底检查。
- 根据漆层烘烤等状况,已涂漆的板可能会使胶带不易剥离或连同漆层一起剥离。 请事先进行全面评估。
- 表面处理板,如耐酸铝,根据处理条件可能会具有不同的 SPV(剥离)特性。 请事先进行全面评估。
- 应用于天然被粘合体时(大理石、木材等)尤为突出。 请联系销售代表。
- 剥离表面保护材料后进行涂漆时,务必检查表面冲洗、预处理或漆层烘烤情况,以确保使用前的上漆能力。
