适用于金属板深冲过程中的表面保护材料。
SPV-214 可用作金属板 PVC 薄膜基材的表面保护材料。
特征:适用于在不锈钢板、铝板和铭牌加工过程中使用。
特性:SPV-214 厚度mm:0.120 粘合剂强度[N/20MM]:1.20
应用:
- 加工时,可保护不锈钢、铝和铭牌不受损坏。
- 适用于玻璃、铝窗框等的存储。
- 避免阳光直射,并在室温和正常湿度下保存。
- 使用时不得用力按压, 否则可能会导致胶带末端剥离。
- 如果在用机油处理过的表面上使用时,请仔细去除表面油迹。 因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。
- 在极端条件下使用时,请预先对产品进行全面测试与评估。
- 剥离胶带后,少量的粘合剂残留可能会影响表面着色、电镀、蚀刻或粘合。 应用前,请在实际条件下进行彻底检查。
- 根据漆层烘烤等状况,已涂漆的板可能会使胶带不易剥离或连同漆层一起剥离。 请事先进行全面评估。
- 表面处理板,如耐酸铝,根据处理条件可能会具有不同的 SPV(剥离)特性。 请事先进行全面评估。
