用于铝板加工和存储的表面保护材料
SPV-AL-200 是一款用于铝板加工和存储的 PVC 表面保护材料。
特征:
- 适用于弯曲加工。
- 良好的耐热性和耐候性。
- 层压后粘合剂强度变化极小,确保易于剥离。
- 胶带的压花表面有利于防止金属板堆放时发生阻塞。
应用:
- 在加工或存储表面未经处理的铝板时,可用于进行表面保护。
- 加工和存储时用于保护表面。
- 避免阳光直射,并在室温和正常湿度下保存。
- 使用时不得用力按压, 否则可能会导致胶带末端剥离。
- 如果在用机油处理过的表面上使用时,请仔细去除表面油迹。 因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。
- 在极端条件下使用时,请预先对产品进行全面测试与评估。
- 剥离胶带后,少量的粘合剂残留可能会影响表面着色、电镀、蚀刻或粘合。 应用前,请在实际条件下进行彻底检查。
- 根据漆层烘烤等状况,已涂漆的板可能会使胶带不易剥离或连同漆层一起剥离。 请事先进行全面评估。
- 表面处理板,如耐酸铝,根据处理条件可能会具有不同的 SPV(剥离)特性。 请事先进行全面评估。
- 应用于天然被粘合体时(大理石、木材等)尤为突出。 请联系销售代表。
