江苏不锈钢激光切割机多少钱 江苏光纤激光切割机报价
联系人:周经理 18995551905 QQ:2425664402
激光切割机:http://www.whgnlaser.net/
在使用不锈钢激光切割机的时候,工作周围环境温度不可低于5℃,因为温度太冷,会 使激光器和开关损坏。不锈钢激光切割机在休息时刻,即未开机,要将其冷水机的循环水 排干净,并用干净氮气将激光器和Q开关内水汽吹干密封保存。冷却水为主轴电机正常工作 的必要条件,若冷却水过脏会对电机造成严重伤害,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作 。出现故障不应自行拆卸不见,以免出现不必要的麻烦。
冬天也要给不锈钢激光切割机定期做保养,确保不锈钢激光切割机的使用寿命,达到 最佳工作效率。
不锈钢激光切割机设备优势:
1、精度高:适用于精密配件的切割和各种工艺字、画的精细切割。
2、速度快:是线切割的100倍以上。
3、热影响区小,不易变形。切缝平整、美观,无需后序处理。
4、性价比极高:价格只有同类性能不锈钢激光切割机的1/3,及同等功效数控冲床的 2/5。
5、使用成本很低:仅为同类CO2激光激光切割机的1/8~1/10,每小时成本仅为18元左 右,不锈钢激光切割机每小时成本为150~180元左右。
6、后续维护费用很低:仅为同类不锈钢激光切割机的1/10~1/15,及同等功效数控冲 床的1/3~1/4。
7、性能稳定,保证持续生产。固体YAG激光器是激光领域最稳定最成熟产品之一。
8、和数控冲床比较,YAG激光切割机具有以下优点:
(1)能完成各种复杂结构的加工,只要能在电脑上画出任何图像,该机都能完成加工。
(2)不需要开模,只在电脑上将图作出,产品马上就可以出来,即能快速开发新产品, 又能节约成本。
(3)YAG切割机有自动跟踪系统,所以即能完成平面切割,也能完成各种高低不平的曲 面切割。
(4)复杂的工艺要求数控冲床难以完成,激光切割都能做到。
(5)表面非常光滑,产品档次很高,数控冲床难以做到。
(6)成型的箱体(厚0.5米以内)需增加孔槽等处理,数控冲床无法处理,YAG数控金属激 光切割机能解决。
不锈钢激光切割机激光微加工应用如切割、划线、钻孔,都是利用高强度的脉冲激光 对材料进行辐照,使得材料蒸发,从而实现材料的移除。力星激光的不锈钢激光切割机选 用高精度伺服电机驱动和精密滚珠丝杆传动导向结构,定位精度高,切割精度快,重复定 位精度更准确,经过测试、运行,各项性能指标均达到客户的要求:其速度是步进电机的5 倍,从根本上解决了高速、圆滑、无锯齿的专业性难题。 使得布料、皮革、毛料、亚克力 ,有机玻璃、木制品、塑胶、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、物品、竹制品、花岗岩、大理石 、环氧树脂等加大行业的适用范围。
随着激光产业的飞速发展,相关的激光技术与激光产品也日趋成熟。在不锈钢激光 切割机领域,目前呈现出YAG固体不锈钢激光切割机、CO2不锈钢激光切割机双足鼎力,光 纤不锈钢激光切割机后来居上的局势。
光纤不锈钢激光切割机由于它可以通过光纤传输,柔性化程度空前提高,故障点少, 维护方便,速度奇快,所以在切割4mm以内薄板时光纤切割机有着很大的优势,;但是受固 体激光波长的影响它在切割厚板时质量较差。光纤激光器不锈钢激光切割机的波长为 1.06um,不易被非金属吸收,故不能切割非金属材料。光纤激光的光电转化率高达25%以上 ,在电费消耗、配套冷却系统等方面光纤激光的优势相当明显。根据国际安全标准,激光 危害等级分4级,光纤激光由于波长短对人体由于是眼睛的伤害大,属于危害最大的一级, 出于安全考虑,光纤激光加工需要全封闭的环境。光纤不锈钢激光切割机作为一种新兴的 激光技术,普及程度远远不如CO2不锈钢激光切割机。
武汉高能激光设备制造有限公司:http://www.3366qq.cn/
专注光纤激光切割机十几年,大型光纤激光切割机厂家,江苏金属激光切割机多少钱、武汉金属激光切割机多少钱
