光纤激光切割机切割参数 激光切割机价格
联系人:周经理 18995551905 QQ:2425664402
激光切割机:http://www.whgnlaser.net/
金属激光切割机的激光技术特点
金属激光切割机中的激光是20世纪以来人类的一个重大发明。那么现如今激光技术的 特点你有了解吗?
激光作为一种光,它具有普通光的一般特征,例如光的反射性、折射性、吸收性、干 涉性、波粒二象性等,但是作为一种相干光,激光束与普通光束相比最突出的特性是它具 有高度的方向性、单色性、相干性和高亮度。实际上,这四个特性本质上可归结为一个特 性,即激光具有很高的光子简并度,也就是说激光可以在很大的相干体积内有很高的相干 光强。
金属激光切割机的激光技术单色性
光源的单色性是指光源谱线的宽窄程度,如果谱线较窄,则说明光源单色性好,反之 则单色性差。激光单色性好,体现了激光能量在频域上的高度集中。
金属激光切割机的激光技术方向性
激光束的方向性通常用光束发散角来衡量。激光的方向性比普通光源发出的光好得多 。激光束之所以具有方向性强的特点是由于激光器受激辐射的机理和光学谐振腔对光束的 方向限制所决定的。不同类型激光器的方向性差别很大,它与工作物质类型和均匀性、光 腔类型、腔长、激励方式以及激光器的工作状态等都有关。
激光切割机之激光器光学共振腔
通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作 用为:①提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。② 对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制,以保证输出激光具有一定的定向性和单色性 。共振腔作用①,是由通常组成腔的两个反射镜的几何形状(反射面曲率半径)和相对组合 方式所决定;而作用②,则是由给定共振腔型对腔内不同行进方向和不同频率的光,具有不 同的选择性损耗特性所决定的。
在光纤激光切割机的市场份额逐渐扩大的同时已经逐渐失去其市场。光纤激光切割机可以 通过光纤传输,柔性化程度空前提高,特别是针对汽车行业,由于基本上都是1mm左右的薄 板曲面加工,光纤激光配合同样柔性化的机器人系统,成本低,故障点少,维护方便,速 度奇快,当仁不让地稳稳占领了这块市场。
光纤激光切割机的光电转化率高达25%以上,而CO2激光的光电转化率只有10%左右,在电费 消耗、配套冷却系统等方面光纤激光的优势相当明显,要是光纤激光的生产厂家更多一些 ,价格再合适一点,并解决了厚板切割工艺,CO2激光受到的威胁将会是巨大的。这就是光 纤激光切割机的优点。
激光切割机切割面无毛刺,切口表面粗糙度一般控制在Ra6.5以内。激光可以对钢板、不锈 钢、铝合金板、硬质合金等进行加工,不管什么样的硬度,都可以进行无变形切割。
激光切割机激光加工柔性好,可以加工任意图形,可以切割管材及其它异型材。切割速度 可达10m/min,最大定位速度可达150m/min,比线切割的速度快很多。无接触切割,切边受 热影响很小,基本没有工件热变形,完全避免材料冲剪时形成的塌边,切缝一般不需要二 次加工。激光切割头不会与材料表面相接触,保证不划伤工件。
金属激光切割机可以满足不同客户的需求,将不同材质、不同质地的金属按照要求切割成 不一样的形状,按照客户的市场需求可以随意调节切割机的切割时间和工作要点。激光切 割机的切割点比较精密,具有它独特的使用特性,跟其他切割机的不同。
金属激光切割机应用特性:
1、采用全封闭防护,减少粉尘的污染;
2、选用性能优越的伺服和丝杆传动导向结构,高精密滚珠丝杠,低噪音滚珠导轨,高 精密轴承;
3、金属激光切割机的激光束聚焦光斑直径小,从而加工工件的切缝窄小;
4、采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便;
5、无接触切割,切边受热影响很小,基本没有工件热变形,切割工件质量好,切缝一 般不需要二次加工;
6、不受工件外形的影响,激光加工柔性好,金属激光切割机可以加工任意图形,可以 切割钣金、薄板及其他异型材;
7、切割精度高,切缝平滑,切割效率高于其它激光切割机;
8、可选配高度跟踪系统,实时自动对焦,克服板材不平整现象。
9、可选配专业,激光功率跟随切割速度实时调整。
武汉高能激光设备制造有限公司:http://www.3366qq.cn/
光纤激光切割机切割参数、激光切割机切割参数
