应用技术:达到最佳的黏结效果
贮存期限:自生产之日起保存期为12个月
厚度:0.16mm
宽度:1200mm
长度:50m
颜色:白色
日东5000NS是日东双面胶中的一种,属于无纺布基材双面胶,有无纺布双面涂布丙烯酸胶制成,规格为:1200MM*50M*0.16MM,颜色为白色,胶带强度大,不会发生胶带破裂的情况,也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业;采用不易残留粘胶的粘合剂,易模切加工,初粘性和特粘性好;长期耐温70℃,短期耐温可达170℃。
应用技术:5000NS要想达到最佳效果,粘接表面必须是洁净,干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面,会影响粘贴效果,请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本省需在一定时间后才能充分发挥出来,因此在粘贴后几小时内,在防止及使用是请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。
贮存时间:在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产后起保存期为12个月。
应用:在环保方面符合ROHS环保法规要求,主要用于粘贴打印机,复印机等OA机器及电视,空调等家用电器的缓冲材料和密封材料;用于粘贴手机,电脑等的内部零件和PET薄膜等。
