保存期限:自生产起保存期为12个月
储存条件:室温和50%相对湿度
基材:无纺布
规格:1200MM*50M*0.14MM
属于无纺布基材双面胶,有无纺布双面胶涂布丙烯酸胶制成,颜色为白色半透明;抗热循环能力强,对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性,具有良好的耐回弹性;短期耐温170℃,长期耐温70℃;初粘接系能与零部件固定性能的均衡性非常优良;对于各种粘贴物均能发挥优良的粘结性能;具有优良的低温条件下粘贴可操作行;具有超强的耐久性。具有优良的可加工性能和使用性能。
应用技术:粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面,会影响粘贴效果,请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来,因此在粘贴后几小时内,在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时,应事先对用途(目的、条件)适合与否进行充分研究后再使用,不同的粘贴物及不同的粘贴条件,有可能出现剥离现象。
产品应用:日东5114双面胶在环保方面符合ROHS环保法规要求,主要用于固定电子产品的零部件,如塑料成型品、标牌、发泡材料、金属薄片等粘贴固定,橡胶脚垫的粘贴。
