、delta变频器参数调试及常见故障
故障主要发生在注聚泵用低压变频器,故障主要表现为起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。可能的原因有:
(1)泵工作状态不稳定;
(2)管线压力过大;
(3)升速时间设定太短;
(4)降速时间设定太短;
(5)转矩补偿设定较大;
(6)引起低速时空载电流过大;
(7)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小、引起误动作。
4、主板及主电路的故障
由于使用年限较长和一些突发原因,而造成主板及主电路损林,此类故障发生必然造成元器件的损坏和报废,是变频器维修费用的主要消耗部分。主要有:
(1)整流块的损坏;
(2)充电电阻损坏;
(3)逆变器模块烧坏;
(4)滤波电容的损坏;
(5)主板、电源板损坏。
5、维护不当造成的故障
大部分变频器过热报警故障,除了冷却系统风扇损坏的原因外,还有一个主要原因,就是日常维护的缺乏,变频器散热器灰尘积攒严重,影响散热。
delta变频器使用注意事项
l、规范变频设备进入渠道,建立准入制度。
目前孤东采油厂变频器品种繁多,各种变频器之间器件并不通用,造成了备料困难,增加了成本利维修的难度,因此建议规范变频设备进入渠道,建立市场准入制度减少引进变频器的品牌种类,降低后期维护、维修成本。
(1)限定品牌范围
限定品牌范围,如近年来在孤东采油厂内出观故障率低,运行可靠的某些品牌。建议规范为富士、ABB、森兰等品牌。
(2)规范引入渠道
规范引入渠道,对引入设备的厂家技术力量售后服务进行考察,对新引入变频设备验收时要求资料配备完整,包括线路图、说明书等,便于以后出现故障进行维护。
2、建立变频器日常保养制度
对变顺器的管理进行规范,由专人负责对变频设备进行日常维护保养。日常维护保养的具体内容可以分为:
(1)运行数据记录,故障记录:
定期测量变频器及电机的远行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数。与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分祈故障原因。
(2)变频器日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
(3)变频器保养:
每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器表面擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。
台达变频器,中达电通变频器,台达变频器维修点,武汉台达变频器一级代理商!
选型要点:功率,用于什么样的机械上(如:电梯,机床),电压,相数
1、VFD-B 系列是新一代高功能无感测向量控制型变频器。
具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。
DELTA VFD-B系列高功能向量控制泛用型变频器
型号功率 电压 备注
DELTA VFD007B21A,750W单相230V;VFD015B21A,1500W 单相230V ;
DELTA VFD015B21A-ZA,1.5KW单相230V;VFD022B21A,2200W 单相230V
DELTA VFD007B43A,0.75KW三相460V;VFD015B43B,1.5KW 三相460V
DELTA VFD015B43B-ZA,1.5KW三相460V;VFD022B43A,2.2KW 三相460V
DELTA VFD037B43A,3.7KW 三相460V;VFD055B43B,5.5KW 三相460V
DELTA VFD075B43B ,7.5KW 三相460V;VFD110B43A 11KW 三相460V
DELTA VFD150B43A,15KW 三相460V;VFD185B43A,18.5KW 三相460V
DELTA VFD220B43A ,22KW 三相460V;VFD300B43A 30KW 三相460V
DELTA VFD370B43A,37KW 三相460V;VFD450B43A 45KW 三相460V
DELTA VFD550B43A ,55KW 三相460V;VFD550B43C 55KW 三相460V
DELTA VFD750B43A,75KW 三相460V;VFD750B43C 75KW 三相460V
DELTA VFD007B23A ,0.75KW 三相230V;VFD015B23A,1.5KW三相230V
DELTA VFD022B23A,2.2KW 三相230V;VFD037B23A,3.7KW 三相230V
DELTA VFD055B23A,5.5KW 三相230V;VFD075B23A,7.5KW 三相230V
DELTA VFD110B23A , 11KW 三相230V;VFD150B23A 15KW 三相230V
DELTA VFD185B23A ,18.5KW 三相230V;VFD220B23A,22KW 三相230V
DELTA VFD300B23A,30KW 三相230V ; VFD370B23A, 37KW 三相230V
2、VFD-F 风机水泵专用型变频器
VFD-F 系列是一款风机水泵专用型交流马达驱动器。具有节能效果好、供电范围宽、控制精度高等功能特点。
DELTA VFD-F系列风机水泵专用型变频器
型号 功率 电压 备注
DELTA VFD007F43A 0.75KW 三相460V VFD015F43A 1.5KW 三相460V
DELTA VFD022F43A 2.2KW 三相460V VFD037F43A 3.7KW 三相460V
DELTA VFD055F43A 5.5KW 三相460V VFD055F43B 5.5KW 三相460V
DELTA VFD075F43A 7.5KW 三相461V VFD075F43B 7.5KW 三相460V
DELTA VFD110F43A 11KW 三相460V VFD150F43A 15KW 三相460V
DELTA VFD185F43A 18.5KW 三相460V VFD220F43A 22KW 三相460V
DELTA VFD300F43A 30KW 三相460V VFD370F43A 37KW 三相460V
DELTA VFD450F43A 45KW 三相460V VFD550F43A 55KW 三相460V
DELTA VFD750F43A 75KW 三相460V VFD900F43A 90KW 三相460V
DELTA VFD900F43C 90KW 三相460V VFD1100F43A 110KW 三相460V
DELTA VFD1100F43C 110KW 三相460V VFD1320F43A 132KW 三相460V
DELTA VFD1600F43A 160KW 三相460V VFD1850F43A 185KW 三相460V
DELTA VFD2200F43A 220KW 三相460V VFD007F23A 0.75KW 三相230V
DELTA VFD015F23A 1.5KW 三相230V VFD022F23A 2.2KW 三相230V
DELTA VFD037F23A 3.7KW 三相230V VFD055F23A 5.5KW 三相230V
DELTA VFD075F23A 7.5KW 三相230V VFD110F23A 11KW 三相230V
DELTA VFD150F23A 15KW 三相230V VFD185F23A 18.5KW 三相230V
DELTA VFD220F23A 22KW 三相230V VFD300F23A 30KW 三相230V
DELTA VFD370F23A 37KW 三相230V
