丹佛斯变频器FC360系列-新一代智能通用变频器
丹佛斯变频器FC 360为OEM客户设备升级提供一种高可靠、高能效、使用方便的解决方案,同时充分考虑到客户对价格的关注。
灵活、可靠和高效:
在提高品质和效率的同时实现节能,优化控制0.37 kw 至75kw 的电机。
VLT AutomationDrive FC 360 是一款多用途变频器,可为各种工业应用提供精确、有效的电机控制。内置功能有助于用户节省安装空间、设置时间以及日常维护的精力。因此,它是一个功能强大的多样化解决方案,可提高生产效率和成本效益。
为严苛的使用环境设计
FC36O 采用先进的涂层和优良的内部电子元件保护,其坚固耐用的特点符合纺织、塑料、像胶、食品饮料以及建筑材料等行业的要求。
产能最大化
中英文控制面板使用方便,可节省调试和维护变频器的宝贵时间,使用户能够获得最长的运行时间,并且非常节能。
优化的硬件设计,使FC36O 适合在恶劣、潮湿的环境下工作,能够在纺织、像塑、金属加工、物料输送、食品饮料以及建筑材料等行业可靠地运行。
FC36O变频器能适应多种需要精确和高效控制的工业应用,如挤出机、卷绕机、输送机、拉丝机、纺织机械、泵和风机等。
高效的散热设计可确保没有强制风冷通过印刷电路板,从而提高可靠性。同时,风机可以拆卸,方便对变频器内部进行快速、简单地清洁,从而降低停机风险。
FC36O 通过各种内置功能降低用户的使用成本,简化安装和调试,包括EMC 滤波器、内置制动斩波器(高达22kw )以及支持英文和中文图形LCP面板。
内置直流电杭器可将谐波减小至低于43%ThiD ,从而大幅度延长直流电容器的使用寿命。应用指南使用户能够方便设置一些常用的应用。
丹佛斯变频器FC360产品范围
3 X 380——480V . . . . . . 0.37——75 kw
机箱防护等级
IP20
IP21 (需加装升级套件)
特点
优点
可靠
运行时间最大化
最高环境温度50℃(满载不降容运行的最高温度45℃)
在许多环境中可靠运行
带涂层的PCB
可抵御恶劣环境
独特的散热设计,没有强制风冷流通过电子元件
无与伦比的坚固性,最长的正常运行时间
友好
降低用户调试和使用成本
支持英文和中文的图形LCP
易于安装
增强的数字式LCP
易于安装
应用选择和指南
易于调试
可卸载的散热风扇
快速清洁,延长使用寿命
内置直流电抗器
更小的电源电缆,减少谐波
内置EMC滤波器
符合等级C3
灵活
节能
自动能量优化功能
节省能量5-15%,降低运行成本
内置PID控制器
无需外部控制器
前馈PID
提高工作台的稳定性
借能运行
电源故障时控制减速可减少材料浪费
内置制动斩波器,高达22KW
节省柜内空间和费用(无需购买外置制动斩波器)
规格
主电源(L1、L2、L3)
供电电压
380-480V-15%/+10%
电源频率
50/60Hz
位移功率因数(cos)
接近(>0.98)
输入电源L1、L2、L3允许开关次数
最多每分钟2次(0.37-7.5kW)
最多每分钟1次(11-7.5kW)
输出数据(U、V、W)
输入电压
电源电压的0-100%
输出端开关次数
无限制
加减速时间
0.01-3600秒
频率范围
0-500Hz
可编程数字输入(输出)
数字输入(输出)
7(2可编程设定为数字输出)
逻辑
PNP或者NPN
电压水平
0-24V直流
注:两个数字输出可编程设定为脉冲输出
脉冲/编码器输入
脉冲编码器输入
1/2
电压水平
0-24V直流
注:一个数字输入可编程设定为脉冲输入 两个数字输入可编程设定为编码器输入
可编程模拟量输入
模拟量输入
2
模式
电压或电流
电压水平
0V-+10V(可以调节)
电流水平
0/4-20mA(可以调节)
可编程模拟量输出(可以用作数字输出)
模拟量输出
2
模拟量输出的电流范围
0/4-20mA
可编程继电器输出
继电器输出
2
模拟量输出的电流范围
0/4-20mA
认证
CE、UL
通信
FC协议、Modbus RTU、Profibus(可选)、ProfiNet(可选)
产品特性:丹佛斯FC360系列变频器具有简便、可靠以及灵活的特性。FC360安装方便、运行简单;特殊涂层材料使印刷电路板(PCB)适应3C3类的腐蚀性环境能够防止线路板过早腐蚀 ;能够在恶劣环境下的可靠性 ,最高环境温度可达50°C (满载最高可达45C) ;可拆除的风扇,方便快速清洁,延长使用寿命和减少停机危险 ,能够将运行时间最大化 。
丹佛斯FC360系列变频器应用范围大 ,可驱动永磁同步电机,最大22kW ;PID 控制器, EMC 滤波器, 直流电抗器, 22kW以下内置制动斩波器等多种内置选件可降低用户成本和花费;书本型设计实现并排安装体积小,优化柜内空间
丹佛斯FC360系列变频器拥有高性价比 ,完美的OEMs方案 ,并可靠的适用于纺织,塑橡, 金属, 原料行业, 食品饮料, 以及陶瓷等多种工业领域:,并且丹佛斯能够提供丹佛斯全球售后服务网络和应用专家提供服务。
产品线范围为:
3x380 – 480 V…… 0.37 - 75kW;防护等级有 IP 20和IP21/UL Type 1 (单独订购的升级选件)之分;并且拥有CE, UL认证。
VLT AutomationDrive 代表了一种变频器理念,即,通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。
VLT AutomationDrive 所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。
它拥有可以配置并且易于操作的界面,支持本地语言和字符。
在 VLT AutomationDrive 系列中,我们借助智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性,让变频器操作变得如同少儿游戏般简单。
