三箱式冷热冲击实验箱规格与技术参数
温度冲击两箱式
型号:TS-100A 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
型号:TS -225A 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
型号:TS -500A 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
型号:TS -010A 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
三箱式冷热冲击实验箱箱体结构
1、箱体外壁材料:外表面钢板喷塑;
2、箱体内壁材料:SUS304不锈钢板;
3、观察窗:高温箱安装矩形多层中空隔热玻璃热玻璃观察窗一个(300×200mm ).观察窗上安装照明灯;
4、保温材料:聚氨脂泡沫塑料经高温高压发泡将内室、外壳、高温室、低温室连接成一个整体;
5、样品架承重:不大于20公斤;
6、样品架移动方式:样品架依靠安装箱体底部的直线往复驱动系统作上下移动;
三箱式冷热冲击实验箱技术指标:www.lrcjy.com
1、温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载) 低温箱:RT~-20℃ (空载)
2、温度波动度:±1℃
3、温度误差:±3℃
4、升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
5、降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
6、低温极限温度:≤-25℃;
7、冲击温度:150℃~-20℃
8、负载:≤30kg
9、温度恢复时间:≤5min
10、样品架转换时间:≤15s
11、功率:13KW/15KW/18KW/20KW
三箱式冷热冲击实验箱测控系统:
1、控制装置:主控制器采用韩国进口“TEMI8226”双回路高精度-液晶显示-触摸按键温度控制器,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
2、精度:0.1℃(显示范围);
3、解析度:±0.1℃;
4、空气调节方式:强制通风内平衡调温法(BTC)。该方法即指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
三箱式冷热冲击实验箱的用途:www.lrcjy.com
三箱式冷热冲击实验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。三箱式冷热冲击实验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.
