复合式盐雾试验箱控制系统
高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。
连续或周期喷雾任选。 www.asliyq.cn
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护,使用安全可靠。
打印机耗材更换方便,价格低廉,经久耐用
微型打印机具有打印数据和打印曲线两种功能
温控仪具有输出打印功能,打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定
盐水喷雾试验机技术参数:
型号SH-150BSH-250BSH-750B
工作室尺寸D×W×H470×590×400600×900×500750×1100×500
外形尺寸D×W×H560×1140×1000770×1440×1250920×1640×1450
功率1.3(kw)1.5(kw)1.8(kw)
温度范围室温+5℃~55℃
湿度范围85~95%
温度均匀度≤±2℃
温度波动度≤±0.5℃
盐雾沉降量1~2ml/80cm2.h
喷雾方式连续、周期任选
试验定时1~999(S、M、H)可调
复合式盐雾试验箱箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
盐水喷雾试验机安全保护装置:
1、低水位时自动切断电源装置 www.xdlhx.com
2、超温自动断电装置
3、附安全警示装置及警报装置
4、附有低盐液警示装置
注:空气压缩机及水电源由客户自备
盐水喷雾试验机产品用途
盐水喷雾试验机适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。盐水喷雾试验机的检验标准GB/T2423.17GB/T10125-1997GB10587GB6460GB1771ASTM-B117GJB150DIN50021-75ISO3768、3769、3770CNS3627、3885、4159、7669、8866JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准。
