电磁式高频振动试验机技术参数:www.jsdcjsyt.com
1、全自动四度空间一体机振动台LD-ATT(上下左右)(同一个台面工作)
2、功能:可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽),正弦波(半波/全波),调频,扫频
3、振动台面尺寸L*W*H500×500×5:mm台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm掛钩孔
4、电磁式高频振动试验机台体尺寸L*W*H500×500×450:mm
5、振动功能(种类)①垂直②水平③连续动作(垂直→水平或水平→垂直)④随机振动(可设频宽)⑤垂直+水平(同时振动)⑥正弦波(半波/全波)
6、调频功能(任意调整1~5000HZ)在频率范围內任一频率不能超过以下2项其中1项(最大加速度<15g与最大振幅<4mm)
7、扫频功能(任意调整1~5000HZ)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
8、可程式功能/任意调整1~5000HZ1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
9、倍频功能/任意调整1~5000HZ1~15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环
10、对数功能/任意调整1~5000HZ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环
11、正弦波(半波/全波)/最大正弦波激振力2000kgf
12、任意调最大加速度0~15g(150m/s2) www.jsdcjsyt.com
13、频率可显示到0、01Hz,精密度0、1Hz
14、最大试验负载:75kg;
15、振幅(可调范围mmp-p)任意调整振幅0~4mm
16、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
17、电源电压:380V±20%
18、最大电流:10(A)
19、振动机功率:3、8KW
20、冷却方式:自然风冷
21、适用温湿度范围及噪音:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%/噪音60分贝以內
电磁式高频振动试验机的作用:
1、结构的强度
2、结合物的松脱
3、保护材料的磨损
4、零部件的破损
5、电子组件的接触不良
6、电路短路及断续不稳
7、各零件之标准值偏移
8、提早将不良件筛检
9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
电磁式高频振动试验机用途: www.jsdcjsyt.com
电磁式高频振动试验机因为任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
震动试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/13.html
湖北振动试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/12.html
冲击碰撞试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/16.html
加速度冲击试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/17.html
可靠性试验机厂家 http://www.jsdcjsyt.com/hl/20.html
恒温恒湿试验箱标准 http://www.jsdcjsyt.com/th/15.html
UV紫外线耐候试验箱 http://www.jsdcjsyt.com/xl/14.html
电磁式高频振动试验机 http://www.jsdcjsyt.com/es/11.html
