深圳宽博科技103寸触摸一体机
型号:KB-HD103C
屏幕尺寸(对角线) 103英寸
宽高比 16:9
有效显示区域(W×H) 2,269 x 1,277 mm
像素数(H×V) 1,920 x 1,080 像素
单位像素(H×V) 1,182×1,182mm
灰度等级 4,096 步幅 (等效)
信号兼容性
扫描比率 行频:15-110 kHz; 帧频:48-120 Hz
PC信号兼客性 VGA,SVGA,WVGA,WSVGA,XGA,SXGA,XGA+, SXGA+,WXGA,UXGA,WUXGA...(压缩显示)
视频制式 NTSC,PAL,PAL60,SECAM,Modified NTSC
信号兼容格式 525(480)/60i,60p; 625(575)/50i,50p; 750(720)/60p,50p; 1125(1080)/60i,50i,24p,24sF,25p,30p 60p,50p;1250(1080)/50i
输入/输出
固定端于板
PC输入 Mini D-sub l5针×1; RGB/分量; 即插即用(VESA DDC 2B)
音频输入 M3立体声插座×1
串行 D-sub 9针×1,外部控制端口,RS-232C兼容
可更换端子板
插槽1 空
插槽2 DVI-D输入(DVI 24针×1),音频输入(M3立体声插座×1;左/右:0.5 Vrms)
插槽3 分量输入(BNC×3,RGB/分量),音频输入(左/右)(RCA×2)
电力
电源 220-240V AC,50 Hz/60 Hz
功耗 1500W
关机状态 0.5W
待机状态 待机节能模式 关: 1.0 W,开: 0.9 W
声音
音频输出 线路输出(左/右)
规格
尺寸(W×H×D*1) 2414×1421×129mm*1
重量 220.0kg
工作环境
温度 0℃-40℃
湿度 20% — 80% (非凝结)
高度 0 — 2,400 m
