产品描述:
高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。响应速度快,触摸手写无延时。无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。抗光干扰强,外置或内置均可。工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB及RJ-45控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。以先进的红外/光学技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的82英寸液晶触摸屏,为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看,与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,用户可以用任何,物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响。
70寸触摸一体电脑规格表
型号 KB-HD700C
面板尺寸 70寸
显示面积 1549mm(W)×871mm(H)
画面比例 16﹕9
最大分辨率 1920×1080
显示色彩 16.7M
点距 0.807(H)×0.807(V)
亮度 450cd/㎡
对比度 1500﹕1
可视角度 890/890/890/890
相应时间 8MS
场频 50Hz、60Hz、70Hz
PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器)
主板和CPU: 高端H61主板搭配最新英特尔I3 2100 处理器
性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件!
内存: 2G
硬盘 500G/7200转 SATA
网卡 板载千兆网卡
声卡 集成高品质多声道音频芯片
I/O: HDMI+DVI+S/PDIF
可扩展: WIFI\红外\蓝牙
电源架构: DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右
触摸屏系统
触摸屏类型 光学多点触摸屏或红外触摸屏
触摸分辨率 32768×32768
接口方式 USB2.0全速
玻璃特性 钢化、透光率88%
工作温度 0°C ~ 55°C
使用寿命 5年
响应时间 16ms(两点触摸)
屏体特性 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射
适用系统 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE
Linux、Mac OS
OSD显示(屏幕菜单显示)
菜单语言 中文/英文/法文/德文/意大利
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器 标准7键 / 红外遥控
电源及功率
使用电源标准 AC100V~240V,50/60Hz
最大功率 650W
待机功率 5W
包装尺寸
整机尺寸 1659mm×981mm×160.0mm
包装尺寸
输入和输出
复合视频输入 2(2×BNC)
复合视频输出 2(2×BNC)
S端子输入 1
VGA输入 1
HDMI输入 1
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr
输入(可选) 3(3×BNC)
RS232串口
输入(可选) 1
音频输入 1
音频输出 1
视频制式 PAL/NTSC/SECAM
