三怡實業 LOCA OGS GG 紫外光硬化樹脂
品牌: 台灣三怡光學膠
型号: UO-108,UO-120,UO-132
规格: 800cps / 2,300cps / 3,400cps
起订: 1
所在地: 台湾
最后更新: 2012-03-28 15:56
Email uv@se3e.com
URL www.se3e.com
• 高接著性、低收縮率。
• 耐濕、耐寒、耐熱、耐冷熱衝擊,皆有優異的性能。
• 各種高低黏度對應,依客戶需求調整。
• 高透明性極佳。
• 常溫保存,安定性佳。
• 可輕易重工。
編號 外觀 黏度 反應波長 折射率 應用 特長
UO-108 無色透明液體 800cps 365nm+Visible Light 1.49 TP 60℃ / 90% / 1,000hr
UO-120 無色透明液體 2,300cps 365nm+Visible Light 1.49 TP 60℃ / 90% / 1,000hr
UO-132 無色透明液體 3,400cps 365nm+Visible Light 1.49 TP 60℃ / 90% / 1,000hr
UO-400 無色透明液體 40,000cps 365nm+Visible Light 1.49 框膠 高搖變性
UO-250 無色透明液體 2,500cps 365nm+Visible Light 1.49 LCM 低收縮率
三怡實業 LOCA紫外光硬化樹脂 / UO-108,UO-120,UO-132
特性
本產品為應用於觸控面板貼合專用光學級紫外光硬化接著劑,對Glass, ITO/Glass, PMMA,以及其他塑膠材料有很好的貼合能力,。在室溫(25℃)下, 產品的黏度,UO-108具有約800 cps, UO-120具有約2000 cps, UO-132具有約3200 cps。此產品的透光行高, 其耐候性以及耐冷熱衝擊能力優異, 非常適用於觸控面板的貼合應用。
產品內容
Profile
化學成分 (Component) 壓克力類(acrylate or methacrylate)
外觀 (Appearance) 澄清透明液體(clear and transparent liquid)
溶解性 (Solubility) 酮類(acetone)
折射率(Refractive index) 1.49/25℃
固含量(Solid Content) 100%
毒性 (Toxicity) 低(low)
黏度 (Viscosity) 800±150 cps (UO-108)
  2000±250 cps (UO-120)
  3200±300 cps (UO-132)
  〔25℃ (Brookfield DV-I) 〕
剪切強度(Shear strength)
    玻璃-玻璃(Glass-Glass) 9N/mm²
硬化能量(Curing energy) 900mJ/cm²
硬化深度(Depth of cure) 5mm
耐候性(Weatherability) 60℃、90%RH、1000小時 通過
  80℃、300 小時 通過
  -40℃、300 小時 通過
冷熱衝擊(Thermal shock test) -40~80℃,50cycles每段30mins 通過
硬化條件(Curing Condition)
包裝方式 不透光褐色塑膠容器,內容物 1 公斤、5 公斤
使用建議
1. 在使用膠前,接著材表面需清潔乾淨才能達到最佳的接著效果。
2. 固化速度取決於光源強度、與光源的距離、照射時間、接著間隙及材料的UV透光度。
3. 建議使用的燈源光強度範圍為30mW/cm²~100mW/cm²之間,紫外光波長範圍為300~450nm。
4. 過多的未固化溢膠可以丙酮擦洗清除。
5. 接著材在承受任何測試或負載前,必須至少冷卻30分鐘。
注意事項
1. 避免曝露於陽光或室內光線下。
2. 避免呼吸到其蒸氣。
3. 使用時應使用防護措施,不可直接接觸眼睛及皮膚。
保存方式
1. 理想儲存溫度為8~25°C。如將產品存放於理想儲存溫度之外,可能會影響產品性能。
2. 本產品儲存於適當溫度環境,未開封狀態下有效期六個月。
3. 已取出包裝瓶之產品有可能會受到污染,為避免未使用之膠材受到污染請物將任何的膠材倒品原包裝瓶中。
三怡實業 LOCA OGS GG 紫外光硬化樹脂 三怡實業 LOCA OGS GG 紫外光硬化樹脂 三怡實業 LOCA紫外光硬化樹脂
