Email
uv@se3e.com
URL
www.se3e.com
• 高接著性、低收縮率。
• 耐濕、耐寒、耐熱、耐冷熱衝擊,皆有優異的性能。
• 各種高低黏度對應,依客戶需求調整。
• 高透明性極佳。
• 常溫保存,安定性佳。
• 可輕易重工。
| 編號 |
外觀 |
黏度 |
反應波長 |
折射率 |
應用 |
特長 |
| UO-108 |
無色透明液體 |
800cps |
365nm+Visible Light |
1.49 |
TP |
60℃ / 90% / 1,000hr |
| UO-120 |
無色透明液體 |
2,300cps |
1.49 |
TP |
| UO-132 |
無色透明液體 |
3,400cps |
1.49 |
TP |
| UO-400 |
無色透明液體 |
40,000cps |
1.49 |
框膠 |
高搖變性 |
| UO-250 |
無色透明液體 |
2,500cps |
1.49 |
LCM |
低收縮率 |
三怡實業 LOCA紫外光硬化樹脂 / UO-108,UO-120,UO-132
特性
本產品為應用於觸控面板貼合專用光學級紫外光硬化接著劑,對Glass, ITO/Glass, PMMA,以及其他塑膠材料有很好的貼合能力,。在室溫(25℃)下, 產品的黏度,UO-108具有約800 cps, UO-120具有約2000 cps, UO-132具有約3200 cps。此產品的透光行高, 其耐候性以及耐冷熱衝擊能力優異, 非常適用於觸控面板的貼合應用。 |
產品內容
Profile |
| 化學成分 (Component) |
壓克力類(acrylate or methacrylate) |
| 外觀 (Appearance) |
澄清透明液體(clear and transparent liquid) |
| 溶解性 (Solubility) |
酮類(acetone) |
| 折射率(Refractive index) |
1.49/25℃ |
| 固含量(Solid Content) |
100% |
| 毒性 (Toxicity) |
低(low) |
| 黏度 (Viscosity) |
800±150 cps (UO-108) |
2000±250 cps (UO-120) |
3200±300 cps (UO-132) |
〔25℃ (Brookfield DV-I) 〕 |
| 剪切強度(Shear strength) |
| 玻璃-玻璃(Glass-Glass) |
9N/mm² |
| 硬化能量(Curing energy) |
900mJ/cm² |
| 硬化深度(Depth of cure) |
5mm |
| 耐候性(Weatherability) |
60℃、90%RH、1000小時 通過 |
80℃、300 小時 通過 |
-40℃、300 小時 通過 |
| 冷熱衝擊(Thermal shock test) |
-40~80℃,50cycles每段30mins 通過 |
| 硬化條件(Curing Condition) |
| 包裝方式 |
不透光褐色塑膠容器,內容物 1 公斤、5 公斤
| 使用建議 |
| 1. |
在使用膠前,接著材表面需清潔乾淨才能達到最佳的接著效果。 |
| 2. |
固化速度取決於光源強度、與光源的距離、照射時間、接著間隙及材料的UV透光度。 |
| 3. |
建議使用的燈源光強度範圍為30mW/cm²~100mW/cm²之間,紫外光波長範圍為300~450nm。 |
| 4. |
過多的未固化溢膠可以丙酮擦洗清除。 |
| 5. |
接著材在承受任何測試或負載前,必須至少冷卻30分鐘。 |
注意事項
| 1. |
避免曝露於陽光或室內光線下。 |
| 2. |
避免呼吸到其蒸氣。 |
| 3. |
使用時應使用防護措施,不可直接接觸眼睛及皮膚。 |
| 保存方式 |
| 1. |
理想儲存溫度為8~25°C。如將產品存放於理想儲存溫度之外,可能會影響產品性能。 |
| 2. |
本產品儲存於適當溫度環境,未開封狀態下有效期六個月。 |
| 3. |
已取出包裝瓶之產品有可能會受到污染,為避免未使用之膠材受到污染請物將任何的膠材倒品原包裝瓶中。 |
