紫外老化试验箱技术参数
1、电源:交流380V/50Hz,总功率9KW,有效辐射面积:0.63m2
2、氙灯功率:6KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯).
3、氙灯辐射强度:(350-850nm)550W/m2(辐照度设定值自动控制,可选配340nm,365nm作为
辐射强度监测点)
4、触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A,触发时间﹤2S,二次触发间隔时间﹥10min。
5、温度范围:(室温+100C)~70℃ www.uvlhx.com
6、温度均匀度:±2℃
7、试样旋转台转速:≥1r/min(无级调速)
8、暴晒/淋水周期60min/12min,102min/18min可选
9、工作室尺寸:950×950×900
10、喷水压力78~127kpa
11、过滤器255nm以下0%,400~800nm90%以上。
12、温湿度控制箱:南韩TEMI850触摸屏控制箱。
13、加湿方式:喷雾(试样喷淋)。
14、对流:长轴专用电机。
15、外壳:冷板喷塑。
16、内胆:SUS3042B不锈钢板。
17、密封:硅橡胶密封条。
紫外光老化试验箱保护装置:
1、接地保护,电源过载短路断路器。
2、控制回路过载、短路熔断器,缺水保护,超温保护。
紫外老化试验箱符合标准:
1、GB2423-24-1995模拟地面上的太阳辐射。
2、GB2424.14-1995太阳辐射试验导则。 www.uvlhx.com
3、ASO4892-2:2006塑料实验室光源暴露方法第
2部分:氙弧灯
ASO11341-2004色漆和清漆.模拟气候及模拟辐射曝晒.氙弧灯曝晒
ASTMG155-05a非金属材料曝光用氙弧光箱操作的标准规程
ASTMD2565-99户外用塑料的氙弧型曝光装置的标准实施规范
ASTMD4459-06室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程
ASTMD6695-03b清漆和相关涂覆料的氙弧曝光的标准实施规范
紫外光老化试验箱介绍:
紫外光老化试验箱又名UV紫外线老化试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。UV紫外线老化试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
UV老化测试仪 http://www.uvlhx.com/XL/9.html
紫外光老化试验箱 http://www.uvlhx.com/XL/15.html
抗紫外线辐照试验箱 http://www.uvlhx.com/XL/18.html
UV紫外线老化测试设备 http://www.uvlhx.com/XL/23.html
