冷热冲击试验箱型号与规格:
型号:TS-80 工作室尺寸:40×50×40 箱体尺寸:120×165×115
型号:TS-150 工作室尺寸:50×60×50 箱体尺寸:130×170×125
型号:TS-225 工作室尺寸:60×75×50 箱体尺寸:140×185×130
型号:TS-408 工作室尺寸:60×85×80 箱体尺寸:165×195×155
型号:TS-800 工作室尺寸:100×100×80 箱体尺寸:185×200×175
型号:TS-1000 工作室尺寸:100×100×100 箱体尺寸:190×210×185
安徽冷热冲击试验箱的主要技术指标:
1.温度范围:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃~+100(150)℃
2.湿度范围:30%~98%RH
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度偏差:≤2℃
5.湿度偏差:+2-3 %RH www.lrcjy.com
6.升降温速率:0.7~1℃/min
冷热冲击试验箱的使用现场的条件:
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操
安徽冷热冲击试验箱的结构特征:
1.本设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。
2.升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTSC平衡调温调湿方式。具有定时功能。
3.制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。
4.加热采用不锈钢翅片加热管,加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
冷热冲击试验箱符合标准:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件www.lrcjy.com
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
安徽冷热冲击试验箱的安全保护装置:
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.超温保护
4.缺水保护
5.压缩过压、过载保护
6.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
安徽冷热冲击试验箱的用途:www.lrcjy.com
安徽冷热冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
确保质量是艾思荔生存的前提和发展的保证。艾思荔只有提供满足客户需求的优质产品和服务,才能在激烈竞争中赢得市场,赢得客户,为公司赢得更大的发展空间。以上是关于艾思荔冷热冲击试验箱的相关参数,如需了解更多关于冷热冲击试验箱保养、维护、维修等信息,请联系我们:13532571289
冷热循环试验箱 http://www.lrcjy.com/ts/8.html
高低温真空试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/3.html
进口冷热冲击试验机 http://www.lrcjy.com/ts/
冷热冲击试验机标准 http://www.lrcjy.com/ts/12.html
冷热冲击试验箱方法 http://www.lrcjy.com/ts/14.html
安徽冷热冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/ts/16.html
三箱式冷热冲击实验箱 http://www.lrcjy.com/ts/18.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
