氙灯老化仪技术参数: www.xdlhx.com
1.温度范围:RT+10℃~70℃
2.湿度范围:≥95%R.H
3.温度波动度:≤±0.5℃
4.温度均匀度:≤±2℃
5.温度偏差:≤±1.5℃
6.湿度均匀度:≤±2%R.H
7.黑板温度:40℃~65℃
8.灯管中间距离:35mm
9.样品架与灯管距离:50mm
10.灯管功率:40W/支
11.辐照度范围:小于50W/㎡
12.紫外波长:280nm~400nm
13.支持样板:厚10mm×宽75mm×高150mm
14.样板数量:40块
15.时间设定范围:0~9999小时
16.电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
氙灯耐气候老化试验箱灯管: www.xdlhsyj.com
1.光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源(灯管长度1200mm),分布在机器的两侧每侧各4支;
2.符合标准灯管有UVA-340或UVB-313光源供用户选择配置;(任选一种)
3.UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在315nm~400nm波长之间;
4.UVB-313灯管的发光光谱能量主要集中在280nm~315nm波长之间;
5.由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量;
6.灯管有效使用寿命国产灯管600~800小时/进口灯管1800~2000小时;
氙灯老化仪加热系统:
1.采用U型钛合金高速加温电热管;
2.完全独立系统,不影响试验及控制线路;
3.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益; 4.具有加热系统的防超温功能;
氙灯耐气候老化试验箱控制系统:
1.光照和冷凝、喷淋可独立控制也可以交替循环控制
2.光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置;
3.在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
4.法国“施耐德”元器件。
5.飞利浦镇流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯)
氙灯老化仪喷淋系统:
1.喷淋均匀性调节利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头;
2.喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间都由客户自由设置;
3.用户需准备有压力的去离子水或自来水;
4.主机附近的地面上需要有排水沟;
氙灯耐气候老化试验箱黑板温度控制:
1.采用黑色铝板联接温度传感器;
2.采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定;
氙灯老化仪使用条件:
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2.环境湿度:≤85%R.H www.xdlhx.com
3.操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
符合标准: 严格参照GB/T14522-2008、GB/T16422.3-97、GB/T16585-96等相关紫外老化试验标准设计制造;
服务承诺:免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
氙灯耐气候老化试验箱的用途:
艾思荔氙灯老化仪又名氙弧灯老化试验机,广泛适用于非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品)经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度及情况。
氙灯老化测试仪:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdlhcsy/7.html
氙灯耐候试验箱报价:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdnqhsyj/36.html
氙灯耐气候老化试验箱:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdnqhlhsyx/11.html
氙灯老化试验箱厂家:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdlhsyx/35.html
氙灯紫外线试验箱:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdzwxsyx/9.html
氙灯老化仪:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdlhy/5.html
