二手海克斯康ROMER内置型绝对关节臂测量机
绝对关节臂配置集成扫描测头:广泛的、真正的集成,被验证的激光扫描系统。
绝对臂配置集成扫描测头自由移动
配置经过验证的完全集成的激光扫描系统,该激光扫描测头成为关节臂的一部分,和标准的触发测头一起,能完成多种应用。3D 数字化、3D模型、点云检测、逆向工程、快速成型或仿制品制造。这些项目的实施非常方便,激光扫描测头能够取代了多种工具而保持了其精度。
低重量激光扫描系统是一个非常经济的模块包。不需要增加电缆或控制器。允许 ROMER 绝对关节臂的主轴无限旋转。由于其平衡性好,ROMER 绝对关节臂配置集成扫描测头,可以一只手操作。
内置型七轴绝对关节臂测量机的参数信息:
1.ROMER 绝对关节臂测量机73系列和75系列能提供6种臂长、12款机型。
2.完全集成的激光扫描系统。
3.测量精度依据B89.4.22 标准。
ROMER七轴绝对关节臂测量机
型号** |
测量范围 |
点重复性 |
空间长度精度 |
重量SI |
重量SE |
75系列 |
7520 SI/SE |
2.0m |
0.023mm |
±0.033mm |
8.6kg |
8.2kg |
7525 SI/SE |
2.5m |
0.027mm |
±0.038mm |
8.9kg |
8.5kg |
7530 SI/SE |
3.0m |
0.042mm |
±0.058mm |
9.2kg |
8.8kg |
7535 SI/SE |
3.5m |
0.055mm |
±0.081mm |
9.5kg |
9.1kg |
7540 SI/SE |
4.0m |
0.067mm |
±0.098mm |
9.8kg |
9.4kg |
7545 SI/SE |
4.5m |
0.084mm |
±0.119mm |
10.1kg |
9.7kg |
73系列 |
7320 SI/SE |
2.0m |
0.044mm |
±0.061mm |
8.3kg |
7.9kg |
7325 SI/SE |
2.5m |
0.049mm |
±0.069mm |
8.6kg |
8.2kg |
7330 SI/SE |
3.0m |
0.079mm |
±0.100mm |
8.9kg |
8.5kg |
7335 SI/SE |
3.5m |
0.099mm |
±0.125mm |
9.2kg |
8.8kg |
7340 SI/SE |
4.0m |
0.115mm |
±0.151mm |
9.5kg |
9.1kg |
7345 SI/SE |
4.5m |
0.141mm |
±0.179mm |
9.8kg |
9.4kg |
*含整套磁力基座
**SI指ROMER绝对臂配集成扫描测头,SE指ROMER绝对臂外接扫描测头
所有的校验依据B89.4.22
内置激光型 ROMER 绝对臂的技术特点:
• 通用的扫描方案 — 实现所有类型工件的精确、高速扫描
• 完全整合扫描方案 — 无需附加的电缆或控制盒
• 半自动激光强度控制 — 允许完成各种曲面类型的扫描而不需要操作者的干预
• 无需预热
• 扫描系统通过 B89.4.22 认证
• 无需对曲面进行喷涂或预先处理
• 自动测头识别,实现扫描与触发的互换
ROMER 绝对关节臂测量机:革命性的便携式测量技术
ROMER 绝对关节臂的核心技术是建立在数以千计投入使用的ROMER 关节臂成功经验基础上,创新地采用 Hexagon 计量产业集团业已成熟的技术,集经验累积与技术创新于一身,ROMER 绝对关节臂以最小的风险提供了最大的技术创新。
1. 绝对编码器 — 开机即可测量
ROMER 绝对关节臂是世界上第一款拥有绝对编码器的关节臂测量机,臂身的各个部分总能“知道”它的准确位置。该技术消除了之前对编码器复位的要求,大幅提高了测量精度和稳定性。现在,用户启动设备即可开始测量。
2. 绝对可兼容
全新的 ROMER 模块包集成了便携式关节臂测量机的全部扩展功能,利用通用的对接端口连接到臂身底座,在需要的情况下可以对功能包进行添加,删除,或更改设置。随着新的模块包的发布,绝对臂可在现场轻松完成升级与增加新功能。
绝对关节臂的移动模块化设计:集成可充电电池和 Wi-Fi 无限传输功能,实现了绝对关节臂在生产现场的完全“无线”使用。
ROMER 扫描包:激光扫描测头的接口直接连接关节臂机身。
功能包的热传递和机械性能稳定,易于用户增加配件和实现新技术的整合。
3. RDS - ROMER 软件接口
作为 ROMER 关节臂通讯和诊断软件,RDS 可方便的运行于 Windows 平台进行现场调试。这样直观的操作软件方便了测头校验和测量精度校准,符合国际标准。
4. Zero-G 平衡系统使臂身在各位置均可平衡重力,甚至包括中线位置的上下区域。
5. 获得专利的主轴无限旋转技术,使得绝对臂方便的检测其它测量难以触及的区域。
6. SpinGrip无限旋转把手更好的符合人体工程学设计。降低操作员的疲劳,尤其是针对长臂。
7. 更轻,刚性更好,更准确集热稳定性及刚性于一身的新一代碳素纤维臂身。
8. 紧凑的腕臂上有3 个控制臂身的可编程按钮和三个鼠标键。用于记录设置的集成数码相机和照明工作暗区的 LED 工作灯。
9. 自动识别测头而不需要重新校正。
