嘉腾CNC全自动二次元测量仪MV1080CNChttp://b2b.51touch.com/member/our10.php?mid=5&action=add
【嘉腾CNC二次元测量仪】基本说明
| 操作方式: |
鼠标自动控制 |
型号: |
MV1080CNC |
| 测量精度: |
0.001 |
放大倍率: |
380 |
| 分辨率: |
0.001(mm) |
品牌: |
嘉腾 |
| 加工定制: |
否 |
外形尺寸(长*宽*高): |
2000*1500*1700(mm) |
| 测量行程: |
1000800X200(mm) |
【嘉腾CNC二次元测量仪】产品特点
二次元影像测量仪简介:
龙门大行程 CNC 型全自动影像测量仪全,龙门式大行程二次元采用龙门式结构(桥架式)运行性能稳定,且机构稳定不变形。X、Y、Z三轴均采用伺服电机、全采用双重闭环运动控制、可保证电机在中、高速动动时的稳定性,和准确的定位功能,影像Z轴可自动对焦、配合美国Navitar自动变焦镜头,可实现自动变焦而不需倍率校正
目前CNC型全自动影像测量仪,龙门式大行程二次元主要运用在PCB线路板、覆铜板、平板玻璃、液晶模组、刀模、绝级材料等。
2、仪器特点:
• 全大理石结构保证极高稳定性及刚性;
• 高精密线性滑轨和皮带传动,配日本安川高能伺服马达全闭环控制,高精度、高稳定度;
• 配 SONY “ 1/2 ”高分辨率彩色摄像机,保证高品质测量画面;
• 全自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新选取比例尺;
• 可程控五环八驱表面冷光源、轮廓冷光源,使测量如虎添翼;
• 英国 RENISHAW 贴片式光栅尺,分辨率为 0.5 μ m ;
• 本公司自主研发全自动测量软件,可自动编程及离线编程,自动检测;
• 可选配英国 RENISHAW 接触式探头和 CCD 激光位移传感器。
3、CCD 激光位移传感器原理与特点:
• 通过光的干涉原理测量被测量的物体到镜头的距离;
• 适用于测量表面比较复杂的物体以及容易变形的物体;
• 测量角度范围广,可达到 8 5 °;
• 测量速度快,每秒达到测量 3000 次;
• 能方便测量, R 角、曲面轮廓等。 |
【嘉腾CNC二次元测量仪】参数规格
| MODEL |
MV1080
MV1210
MV7070
| 行程 |
1000*800*200
1200*1000*200
700*700*200
| 外形尺寸 |
2000*1500*1700
2300*1700*1700
1400*1700*1618
测量精度
XY 轴 |
≤ (3+L/200)um
≤ (3+L/200)um
≤ (3+L/200)um
| Z 轴 |
≤ (4+L/200)um
≤ (4+L/200)um
≤ (4+L/200)um
| 光栅尺 |
英国RENISHAW贴片式光栅尺,分辨率0.5um
| CCD |
SONY 彩色摄像机
| 光学系统 |
自动变倍镜头
| 光源 |
连续可调式 LED 环形表面光及轮廓光
| 软件 |
QuickMeasuring全自动影像测量软件
| 工作环境 |
20 ° C ± 3 ° C , 温度 45 % -75 %
| 电源 |
220V ± 10 % ,50Hz
| 重量(kg) |
2500
3000
1800
