JT-3020系列全正像数字式投影仪是光、机、电一起化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向、正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量鉴定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
产品详细描述
仪器用途及特点
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量误差小于3+L/200μm,L为被测长度单位mm,仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。工件影像可以全正像也可以倒像。此投影仪Z轴升降采用导轨的传送方法,提高了其机身的稳定性和耐久性,投影仪成像清晰、放大倍率准确。
| 1. |
嘉腾反像测量投影仪JT-3020 | |
| 工作台 |
1 | 型号 | JT-3015 |
| 2 | 主机体尺寸 | 788*524*1152mm | |
| 3 | 金属台尺寸 | 340*152mm | |
| 4 | 玻璃台尺寸 | 196*96mm | |
| 5 | 实际工作行程X/Y | 15050 | |
| 6 | Z轴坐标行程 | 100(调焦) | |
| 7 | 仪器测量精度 | 3+L/200 mm | |
| 8 | X.Y坐标数显解析度:0.0005mm | ||
| 仪器重量 | 9 | 主机体重量 | 150KG |
| 投影屏 |
10 | 投影屏尺寸312mm使用范围大于330(刻有米子线) | |
| 11 | 投影旋转范围0-360度 | ||
| 12 | 旋转角度数显解析度:1或0.01度 | ||
| 物镜 |
13 | 放大倍率标配 10X | |
| 14 | 物方线视场(mm) 6 | ||
| 15 | 物方工作距离(mm) 38.4 | ||
| 16 | 测量最大高度mm 80 | ||
| 数据处理系统 | 17 | DP100多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转、点、线、距离、角度检测RS-232数据输出 | |
| 仪器照明 | 18 | 透射与反射光源均为24V/150W卤素灯 | |
| 仪器电源 | 19 | 110V/220V(AC),50、60HZ,总功率400W | |
| 冷却方式 | 20 | 强制风冷(3轴流风扇) | |
| 建议放置台:载重大于等于250KG,尺寸(长、宽、高)800550X650mm | |||
