三丰工具显微镜mitutoyo详细简介:
TM-510工具显微镜品牌为日本mitutoyo,在日本原装生产
三丰工具显微镜,mitutoyo工具显微镜,TM-510工具显微镜适于测量加工工件的直径和角度,安装可检测螺丝和齿轮形状。小型化设计,十分适于在车间等狭小空间使用。
三丰工具显微镜,mitutoyo特点:
1、转动刻度盘,对准十字线分划板与工件图像,实现角度测量。
2、照明强度可调。
三丰工具显微镜技术参数:
观察图像:正像
光管:单目目镜(屈光度可调) 俯角:30° 分划板: 90°十字线分划板(176-126)
角度分度值: 范围360°,最小读数:6′(使用游标)
目镜:15X(176-116),视场范围:13mm 可选:10X,20X
物镜:2X(176-138),工作距离:67mm 可选:5X,10X
总倍率:30X
透射照明
光源:钨丝灯泡(24V,2W)
功能:带有绿色滤光片,光强度可调
表面照明
光源:钨丝灯泡(24V,2W)
功能:光强度可调
电源:100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
三丰工具显微镜性能参数:
型号 |
TM-505 |
TM-510 |
货号 |
176-811 |
176-812 |
XY工作台行程范围 |
50×50mm |
100×50mm |
测量方法 |
微分头(选件) |
微分头(选件) |
浮动功能 |
XY工作台面尺寸 |
152×152mm |
240×152mm |
工作台有效范围 |
96×96mm |
154×96mm |
最大工件高度 |
115mm |
107mm |
台面最大承重 |
5kg |
5kg |
备注 |
*为区分交流电源电缆,在货号后加上以下后缀:A适于UL/CSA,CEE适于BS,CED适于CEE,D适于CEE,DC适于CCC,E适于BS,K适于EK,无后缀适于JIS/100V
注:D和E与CE不兼容
三丰工具显微镜角度分度值
三丰工具显微镜,mitutoyo工具显微镜,TM-510工具显微镜选件:
176-115:10X目镜(视场范围13mm)
176-116:15X投影镜头组*
176-117:20X目镜(视场范围10mm)
176-139:物镜,5X(W.D:33mm,N.A:0.10)
176-137:物镜,10X(W.D:14mm,N.A:0.14)
164-161:Digimatic 微分头(测量范围:50mm,读数:0.001mm)
164-162:Digimatic 微分头(测量范围:2″/50mm,读数:.00005″/0.001mm)
152-390:X轴微分头(测量范围:50mm,读数:0.005mm)
152-389:Y轴微分头(测量范围:50mm,读数:0.005mm)
152-391:X轴微分头(测量范围:2″,读数:.0001″)
152-392:Y轴微分头(测量范围:2″,读数:.0001″)
611635-041:矩形量块(25mm)
611675-041:矩形量块(50mm)
611201-241:矩形量块(1″)
611202-241:矩形量块(2″)
383038:卤素灯泡(24V,2W)
176-204:适于Z轴测量的指针式千分表附件
965013:适于Digimatic 微分头的SPC电缆
固定和工作台附件
990561:工件夹(2个/套)
176-106:适于TM-505旋转工作台(有效直径:66mm)
172-196:适于TM-510旋转工作台(有效直径:100mm)
172-105:适于TM-505旋转式中心架(最大工件直径:70mm)
172-197:适于TM-510旋转式中心架(最大工件直径:80mm)
172-378:带有夹钳的V型块(最大工件直径:25mm)
176-107:带有夹钳支架
照明元件
176-366:环形光纤照明装置
176-203:双灯反射照明器
176-344:双光纤照明装置
分划板
176-111:同心圆(Φ4mm以下、0.05mm半径增量)
176-135:同心圆(Φ2″以下、.01″半径增量)
176-113:55°角
176-114:60°角
176-109:公制螺纹(间距=0.25-1mm)
176-110:公制螺纹(间距=1.25-2mm)
176-140:ISO公制螺纹(间距=0.075-0.7mm)
176-141:ISO公制螺纹(间距=0. 75-2mm)
176-142:ISO统一标准螺纹(80-28TPI)
176-143:ISO统一标准螺纹(24-14TPI)
176-144:ISO统一标准螺纹(13-10TPI)
176-123:统一标准螺纹(80-28TPI)
176-124:统一标准螺纹(24-14TPI)
176-125:统一标准螺纹(13-10TPI)
176-120:惠式螺纹(60-26TPI)
176-121:惠式螺纹(24-18TPI)
176-122:惠式螺纹(16-11TPI)
176-127:NF螺纹(80-28TPI)
176-128:NF螺纹(24-14TPI)
176-129:NF螺纹(13-10TPI)
176-130:14.5°渐开线齿轮(标准齿条型)
176-112:20°渐开线齿轮(标准齿条型)
三丰工具显微镜,mitutoyo工具显微镜,TM-510工具显微镜尺寸图片:单位(mm)
