台式分离转盘脉冲热压机特点:
﹡采用日式PLC控制系统,脉冲方式加热,采用钛合金热压头,温度压力时间准确可控。
﹡双工位旋转转盘式轮换送料,速度提高70%,提升效率,节约人工成本。
台式分离转盘脉冲热压机用途:
适用于 FPC/FFC/软排线 与PCB、触摸屏的压接焊接生产工艺。
台式分离转盘脉冲热压机:
﹡加热方式 脉冲式加热
﹡升温段数 可设置接触温度、分离温度及一至四段工作温度
﹡温度设定范围 室温 --- 500 ℃(每一设定Step 1℃)
﹡温差精度 <±5℃
﹡热压时间 0.1 --- 99.9秒
﹡热压头行程 Max: 50mm
﹡焊接压力 Min 2 --- Max 56 kgf
﹡生产产能 约12s/pcs
﹡热压精度 Pitch 0.14mm
﹡工作气压 0.5 --- 0.7 Mpa
﹡电源 AC 220V±10%,50Hz,1500W
﹡外观尺寸(约) 500mm(L)×700mm(W)×810mm(H)
﹡机身重量(约) 100kg
