江苏氙灯耐侯试验箱主要技术参数:
1、箱内温度范围:室温+10℃~70℃;
2、箱内湿度范围:40~98%RH;
3、黑板温度控制:BPT美国黑板温度,控制范围:40℃-110℃;
4、温度波动度:≤±0、5℃;
5、湿度波动度:±3%RH;
6、辐照强度:0-1100w/m2【试验模拟太阳辐射所推荐辐射强度】;
7、总暴露面积:≥6000cm2;
8、氙弧灯管:水冷型氙灯灯管,全太阳光谱,功率6KW,寿命:≥500小时;
9、辐照度能量计:“F-ZA”全光谱光辐射计。辐照度设定值自动控制,可选配340nm,365nm作为辐射强度监测点;
10、降雨控制:暴晒/淋水周期60min/12min,102min/18min可选;
11、符合标准:GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2,GB/T2014-9等。
氙灯耐气候老化试验箱性能指标:www.xdlhx.com
温度范围:RT+10℃~70℃
湿度范围:65~98%RH
降雨时间:1~9999小时59分钟可调
降雨周期:1~240分钟,间隔(断)可调
光谱波长:290nm~800nm
氙灯功率:6KW(寿命:500小时)
江苏氙灯耐侯试验箱温湿度运行控制系统:
精度范围:设定/指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H
温湿度传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度:双金属黑板温度计
供水系统:加湿供水采用自动控制.氙灯冷却循环用水
温度控制器:采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
江苏氙灯耐侯试验箱使用材料:
外箱材质:优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304优质不锈钢光板 www.uvlhx.com
样品架材质:SUS304优质不锈钢条
门框隔热:耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%RH
本技术信息,如有变动恕不另行通知
氙灯耐气候老化试验箱:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdnqhlhsyx/11.html
氙灯老化试验箱厂家:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdlhsyx/35.html
氙灯紫外线试验箱:http://www.xdlhx.com/a/cpzs/xdzwxsyx/9.html
