冷热冲击试验箱性能:www.lrcjy.com
产品型号:TS-80 TS-150 TS-225 TS-408
内部尺寸CM:40×50×40 50×60×50 50×75×60 60×85×80
外部尺寸CM:85×140×95 95×150×105 95×165×115 105×175×135
控制方式:平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
温度范围:0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃
湿度范围:20%到98%
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.3℃
升温速率:≥3℃/min
降温速率:≥1℃/min
冷热冲击试验箱材质
内箱材质:SUS304光亮不锈钢板
外箱材质:SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板
保温材质:超细玻璃棉+聚胺脂泡沫
冷热冲击试验箱调节器
制冷机:全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
制冷剂:R23/R404A
冷凝方式:风冷或者水冷www.lrcjy.com
加热器:镍铬合金不锈管加热器
气流方式:宽带式强迫气流循环(上出下进)
冷热冲击试验箱控制器:
操作界面:液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880)
运转方式:恒定运转,程序运转
程序记忆容量:120组可编程序,每个程序最大999段
分辩率:温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
通讯功能:RS-232接口
附属功能:上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)
标准配置:观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个
安全装置:无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
电源配置:220V/380V60/50Hz
备注:1、温湿度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测
2、另可供客户尺寸大小非标订制
冷热冲击试验箱产品详细信息:www.gdwcsx.com
冷热冲击试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
冷热交变试验箱 http://www.lrcjsyj.com/ts/13.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyj.com/ts/16.html
冷热水冲击试验机 http://www.lrcjsyj.com/products/es/18.html
