模拟运输振动台功能特点: www.jsdcjsyt.com
最大加速度20G(单位为g)、
最大加速度=0、002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ最大加速度=0、002×102×5=1G
在任何頻率下最加速度不可大于20G
最大振幅5mm
最大振幅=20/(0、002×f2)
举例:100Hz最大振幅=20/(0、002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
加速度与振幅换算1g=9、8m/s2
频率越大振幅越小
振动试验台型号:
标准工作台尺寸:水平50×50×25:cm垂直50×50×20:cm
定频型号:(50HZ)垂直:垂直+水平
调频型号:(1~600HZ带电脑)垂直:垂直+水平
调频型号:(1~5000HZ带电脑)垂直:垂直+水平
符合标准:振动试验台符合GB/2423;IEC68-2-6(FC);JJG189-97;GB/T13309-91试验标准、
振动试验台技术参数:
1、振动台面尺寸L×W(cm):30×30、50×50、75×75、100×100:cm
2、台体尺寸L×H×W(cm):
垂直30×15×30、50×20×50、75×20×75、100×20×100:cm
水平30×25×30、50×25×50、75×25×75、100×25×100:cm
3、振动方向:垂直(上下)/水平(前后左右)
4、振动试验台最大试验负载:100KG、
5、调频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定)在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm);
6、扫频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频; www.gdwcsx.com
7、可程式功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环、
8、倍频功能(1~600HZ):15段成倍数增加,①、低频到高频②、高频到低频③、低频到高频再到低频/可循环;
9、对数功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):①.下频到上频②.上频到下频③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环;
10、振动试验台功率:2、2KW、
11、振幅(可调范围mmp-p):0~5mm
12、最大加速度:20g
13、振动波形:正弦波、
14、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
15、电源电压(V):220±20%380±10%
16、最大电流:10(A)
17、全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑、
18精密度:频率可显示到0、01Hz,精密度0、1Hz、
19、显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪、
振动试验台产品用途: www.gdwcsx.com
振动试验台是检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化,严重影响产品的使用和造成不必要的经济损失,振动试验台能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。
震动试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/13.html
湖北振动试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/12.html
冲击碰撞试验台 http://www.jsdcjsyt.com/es/16.html
