研磨机冷水机特点:性能优越*主机采用国际最先进半封闭5:6螺杆式转子压缩机,电机、压缩机采取一体化无轴封渗漏设计,比一般压缩机能效高出20%—30%; *两台压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序,可均衡负荷,延长机组使用寿命;*两台压缩机或以上机组采用多制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能*压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击。 *机组冷冻水出水温度安全范围5℃-20℃。*机组可根据需要加装环保节能的热能回收装置,可以在制冷时生产免费热水。*机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间;*整机出厂时,已严格调试定转完成,完全达到设计状态;*机组振动极少,基础不需要特别隔振措施,安装简单;*安装时只需连接蒸发器接口!运行维护费用低 *机组可根据负荷的变化,进行智能化程序控制:100%、75%、50%、25%(或启动)、0,节省能耗;*螺杆压缩机零件总数只有往复式的1/10,结构简单,易损件少,没有吸,排气阀、对湿度行程不敏感,故障率极低;*螺杆压缩机无故障运行可达4万小时。微电脑控 *LG微电脑控制,高度自动化,人机界面全中(或英)文显示;
*自动监测冷水出水温度及运行状况,通过PLC自动控制滑阀,调节压缩机运行能级,有效跟踪现场使用负荷; *显示屏动画显示直观明了,将机组的运转状态,包括压缩机运转、水流状况、温度、运行时间直接显示出来,一目了然;*自动记录保存最近机组的故障报警情况及发生时间,并发出故障处理提示;*根据实际需要,对原有内容修正(凭密码)。如进出水温、容调所处位置,机组各保护点、压力等。*可根据需要实现远程或中央监控功能。
安全保护功能齐全 *压力保护:制冷系统高压和低压自动保护装置; *电源保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护;*防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组自动停机; *安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会自动开启;延时保护:压缩机延时启动保护,防止压缩机频繁启动;*水流保护:当水流停止或水流降低,继续运行将危害机组时机组自动停机;制冷元器件/电气元气件采用世界品牌的接触器、继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器,确保机组的可靠性。
南京利德盛机械有限公司:http://www.ldsmwj.net
