1、最高使用温度300℃
2、微电脑触摸式控制操作简单
3、自动开机排气
4、自动冷却关机
5、出油、回油温度显示
6、模具回水功能(选购)
7、OMRON、FUJI、TE控制零件
8、不锈钢管路,减少管阻及锈垢
9、故障显示,维修不用专业人员
导热油加热器/油温机安全保护及指示系统:
1、电源欠相保护 2、总漏电保护开关
3、泵反转保护及指示灯 4、泵过载保护及指示灯
5、过热保护及指示灯 6、模具回水功能(选购)
7、热油BY-PASS洩压回路 8、温度异常警报及指示灯
9、异常警报蜂鸣器 10、缺油保护及指示灯
导热油加热器表格
| 机型 | Model | 单位Unit | JOC-10 | JOC-20 | JOC-30 |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | ||
| 电源 | Power | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||
| 传热媒体 | Heattransfermedium | 导热油HEATTRANSFERFLUID | |||
| 冷却方式 | Coolingmethod | 间接冷却INDIRECTCOOLING | |||
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 12/8 | 12/24/27 | 24/36 |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 4 |
| 量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 70 | 95 | 200 |
| 冷却水压力 | Coolingwaterpressure | KG/CM2 | 4 | 3 | 5 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | |||
| 储油量 | Expansion tank capacity | 35 | 35 | 35 | |
| 警报功能 | alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载 | |||
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4*2 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 1100*500*900 | 1100*500*900 | 1400*550*1200 |
| 重量 | Weight | KG | 110 | 120 | 150 |
南京利德盛机械有限公司:http://www.ldsmwj.net
