产品全新原装,价格优势 ,欢迎来电咨询自动化产品价格及服务
公司出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
《选择来栗,省心省力!》
我们全心全意 、愿您十分满意!
新机遇、新挑战、新市场;服务只有起点,
满意没有终点 欢迎广大客户来电咨询
本公司代理西门子全系列产品,价格很有优势,
并提供专业技术服务,详情请来电咨询给我们,
我们将竭诚为你服务
花30秒询价,你会知道什么叫优势;花60秒咨询,你会知道什么叫服务;
合作一次,你会知道什么叫质量!以质量求生存,以信誉求发展。我将提供一流的质量,服务作为自已最重要的责任。
有您的信任才有我的明天。期待你的询价!!!
SIEMENS上海励辉自动化科技有限公司
联系人 :汪鹏( 销售工程师 )
电话(Tel):021-60530962
传真(Fax):021-33737848
商务( Q Q ):2880585004
24小时销售技术服务热线 :13818691584
邮箱(Email):wangpeng@li-h.com
地址(Add):上海市松江区文诚路2188弄151号
6AV2124-0GC01-0AX0
SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
Overview
精智面板系列 KP、TP、KTP
- 优异的人机界面功能,适用于要求苛刻的应用
- 宽屏 TFT 显示屏,对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和22 英寸(全部 1600 万色),与此前的设备相比显示面积增加高达 40%
- 集成高端功能,带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player 和 Web 服务器
- 可通过 PROFIenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 100% 范围内调节显示屏亮度
- 现代工业设计,7" 及以上型号采用铸铝前端
- 所有触摸式设备都进行垂直安装
- 进行最佳选择:提供了 7 个触摸型号和 5 个按键型号
- 设备发生电源故障时的数据安全和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据安全
- 创新的维护和调试方式,可通过第二个 SD 卡进行(自动备份)
- 通过标准电缆(标准以太网电缆、标准 USB 电缆)方便地进行项目传输
- 画面刷新时间短,性能极高
- 通过了多种认证(例如,ATEX 2/22 和船舶认证),适用于条件极为恶劣的工业环境
- 具有众多通信选件: 内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口;2 个 PROFINET 接口,带集成交换机,适用于 7 英寸或更大型号; 1 个 PROFINET 接口,支持千兆传输,适用于 15 英寸或更大型号
- 所有型号都可用作 OPC UA 客户端或用作 OPC DA 服务器
- 按键操作设备,每个功能键带 LED,具有新的文本输入方法,与手机键盘类似
- 所有按键都具有 200 万次使用寿命
- 使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态软件进行组态
Benefits
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高生产率,最小化工程费用,减少生存周期成本- 当安装空间有限时也可用在垂直位置(所有触控设备)。
- 具备下列特点,可降低维修和调试成本:
- 组态效率高,项目下载快,因此组态和调试时间较短
- 可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份
- 背景照明寿命周期长
- 免维护设计
- 断电时可保证数据安全
- 由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素,可以简单、轻松地显示过程值
- 带有预组态屏幕对象的图形库
- 可全球使用£º
- 可组态 32 种联机语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 可以在线切换 32 种语言
- 相关语言文本和图形
- 标准硬件和软件接口可提高灵活性,并省去附加硬件:
- 内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口(7 英寸及以上型号,两个 PROFINET 端口,带集成开关)
- 两个 SD 卡插槽,可用于存储归档和用户数据并用于自动备份
- USB 设备接口可用于方便地下载项目
- USB 主机接口可用于连接 USB 闪盘、键盘、鼠标和打印机
- 对于 7 英寸及以上型号,可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用
- 标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
- 可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展,以便在各种 SIMATIC HMI 系统之间进行通讯和进行远程维护
Area of application
在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 舒适型面,板可以实现对简单机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务,由于所具有的集成功能,可针对每种应用选择适宜的设备。
Design
KTP400 舒适型
- 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 480 x 272,1600 万色
- 1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口
- 触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘
- TP 177B 触摸式面板 4 寸创新的后续产品
KP400 舒适型
- 带 8 个触控功能键的薄膜键盘和系统键盘
- 操作员面板 OP77B 创新的后续产品
TP700 舒适型
- 7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 800 x 480,1600 万色
- 1 个 PROFINET 接口(2 个端口,带集成开关)和 1 个 PROFIBUS 接口
- 触摸屏
- TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品
KP700 舒适型
- 带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
- OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品
TP900 舒适型
- 9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 800 x 480,1600 万色
- 触摸屏
- Multi Panel MP 277 8" Touch的创新后继产品
KP900 舒适型
- 带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
- Multi Panel MP 277 8" Key的创新后继产品
TP1200 舒适型
- 12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1280 x 800,1600 万色
- 触摸屏
- Multi Panel MP 277 10" Touch的创新后继产品
KP1200 舒适型
- 带 34 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
- Multi Panel MP 277 10" Key的创新后继产品
TP1500 舒适型
- 15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1280 x 800,1600 万色
- 2 个PROFINET 接口(2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口)和 1 个 PROFIBUS 接口
- 触摸屏
- Multi Panel MP 377 12" Touch的创新后继产品
KP1500 舒适型
- 带 36 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
- Multi Panel MP 377 12" Key的创新后继产品
TP1900 舒适型
- 18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1366 x 768,1600 万色
- 触摸屏
- Multi Panel MP 377 15" Touch的创新后继产品
TP2200 舒适型
- 21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1920 x 1080,1600 万色
- 触摸屏
- Multi Panel MP 377 19" Touch的创新后继产品
Functions
- 过程参数的显示和修改
- 功能键用于直接触发按键操作设备(带有 KTP400)中的功能和操作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。功能键可以用做 PROFIBUS DP输入外设设备或直接用作 PROFINET IO。
- 过程显示:
- 矢量图形(各种线条与平面对象)
- 对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
- 全图形显示、绘图和条形图显示
- 每个趋势区域显示最多 8 个趋势;带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示
- 综合图形库(SIMATIC HMI 符号库)
- 图标:滑块、量表、时钟
- 通过报警时钟进行循环功能处理
- 用于变量的多种功能
- 发信系统
- 离散报警和模拟量报警(限值报警)
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
- 与组态的消息屏幕、消息窗口和消息行
- 归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体存储卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
- 各种归档类型:循环归档和序列归档
- 按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
- 利用趋势曲线在线评估过程值归档
- 可以使用标准工具(MS Excel、MS Access)进行外部分析
- 报警记录和值班记录
- 打印功能(参见“推荐打印机”)
- 语言更改
- 32 种在线语言,32 种组态语言,包括亚洲和西里尔字母字符集。
- 配方管理
- 带有附加数据存储器(在 SD/多媒体存储卡/USB 闪盘等上面)
- 在面板上进行在线 / 离线处理
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 可利用标准工具(MS Excel、MS Access)进行外部处理
- 编程器功能 STATUS/FORCE VAR 与 SIMATIC S7 相结合
- 诊断显示与 SIMATIC S7 相结合可支持快速问题排查
- PLC 的屏幕选择允许从 PLC 进行操作员控制
- 通过 MS Internet Explorer 显示 HTML 文档
- VB 脚本,通过执行一些新功能,其中包括与变量接口(比较运算,环通等),从而具备良好的灵活性
- 过程画面、报警和变量的帮助文本
- 算术函数
- 限值监视用于输入和输出的可靠过程控制
组态
可使用工程软件 SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal) 进行组态。
