日东5015是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为: 1200MM*50M*0.12MMT,颜色为白色;针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力,可在低温至高温的广泛温度范围内使用,具有优良的耐回弹性;短期耐温性170℃,长期耐温性70℃;易模切加工。
180度剥离粘着力:
粘贴物
单位
测试值
不锈钢板
克/20MM
1420
铝板
克/20MM
1540
PP
克/20MM
1250
ABS板
克/20MM
1350
PC
克/20MM
1380
PVC
克/20MM
1630
POM
克/20MM
1020
保持力:
温度
单位
测试值
粘贴面积
负重
40℃
MM/HR
0.09
20MM*10MM
500克
60℃
MM/HR
0.2
20MM*10MM
500克
80℃
MM/HR
0.28
20MM*10MM
500克
贮存期限:
在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。
应用技术:
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面,会影响粘贴效果,请尽量弄平后再粘贴。
胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来,因此在粘贴后几小时内,在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。
使用本产品时,应事先对用途(目的、条件)适合与否进行充分研究后再使用,不同的粘贴物及不同的粘贴条件,有可能出现剥离现象。
产品应用:
日东5015双面胶在环保方面符合ROHS环保法规要求,主要用于用于固定持续承受微力的铭牌和泡沫材料。
