用途:脉冲热压机应用在以下产品生产工艺中:USB排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCP与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接等。
优点:当那些不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件,使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。
- 电源:AC220V±10%,50Hz,1500W
- 工作环境:10-60℃,40%--95%
- 工作气压:0.4—0.7 Mpa
- 焊接压力:5—20 N
- 升温设置:一段到四段
- 温度设置:室温---450℃
- 热压时间:0.1---99.9秒
- 热压精度:pitch 0.10 mm
- 机身尺寸:390mm(L)×390mm(W)×560mm(H)
- 机箱尺寸:530mm(L)×380mm(W)×280mm(H)
- 重量:约 35 kg
