特点:
﹡恒温加热方式,双层隔热装置,采用高精度温控系统,温度准确控制。
﹡采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠。
﹡触摸屏显示输入,中文菜单,所有参数设置及浏览简洁直观。
﹡采用步进马达传送ACF精确控制送料长度,独特废料收集装置,节约换料时间。
用途:适用于预贴各种宽度的ACF于TP、LCD、FPC或PCB上,运用在TP、LCM或者高密度FPC与PCB的连接中。
电 源:AC 220V±10% 50Hz 200W
﹡工作环境:10~60℃ 40%~85%
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.0~20 Kgf
﹡热压时间:0.1~99.9 S
﹡贴附精度:±0.1mm
﹡产 能:10s/pcs
﹡ACF预贴长度 ≤120mm
﹡机身尺寸:700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H)
﹡重 量:180Kg
可按照客户要求制作多段ACF贴附机
