密封、固定、绝缘、防潮uv胶
应用范围:该产品是波长200-400nm的紫外线照射进行固化的紫外线固化胶水,用于电子原件器件、连接器、PCB电路板、排线等电子材料的密封、防潮、绝缘、保护与固定。
产品特点:
352:对塑料、玻璃、金属等多种材料有极好的粘接强度,透明度高,固化及表干速度快,产品可用于灌封场合,固化后收缩率低,耐高温、高湿、冷热冲击性能好。
技术参数:
352
外观:淡透明液体
粘度25度(mpa.s) 8000-12000
定位时间: 10
固化能量 1000
剥离强度 45
硬度 78
介电常数 3.8
介电损耗 0.03
介电强度 19
表面电阻率 6.3X1015
产品应用 广泛应用于电子材料的密封、保护、防潮、绝缘
使用方法:
1.清洁材料表面。
2.用点胶机或人工施胶至材料表面
3.用波长为365纳米的紫外线灯照射,直到胶层已经充分固化,照射时紫外线灯尽量的靠近胶水可加快固化速度
4.紫外线照射固化后,周边仍有益胶时可用工具将其刮除
注意事项:
1确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳固化效果,否则容易影响胶层的粘接性能
2剩胶不可倒回原包装,应避光密封室温保存
3.贮存:在避光、密封、同分、阴凉条件下贮存,理想的贮存温度在8-28度,有效期:1年
4.包装规格:1公斤/瓶
