触摸屏贴合uv胶
然生4021系列
特点及应用:透光率、折射率高;耐候性、耐黄变好;中性配方,不腐蚀ITO涂层;低收缩、低硬度;操作简单方便,适合自动化及手工贴合;对ITO玻璃、PC、PMMA等基材都有良好的粘接效果。典型应用于触摸屏贴合(G+G、G+P、G+F)、LCM模组贴合等行业。
技术参数:
型号: 4021-169 4021-170 4021-174 4021-175
固化方式: UV UV UV UV
粘度(mPa﹒s):2000-2500 1000-1500 1000-1500 2000-2500
硬度(邵氏): 10A 10A 20A 20A
固化条件(mj/cm2):2500-3000 2500-3000 1200-1800 1200-1800
UVA:250nm-420nm
透光率(%): >99 >99 >99 >99
At 550nm
液态折射率: 1.49 1.49 1.48 1.48
Abbe at 25℃
雾度(%): 0.15 0.15 0.18 0.18
ASTMD1003
黄指数: 0.25 0.25 0.30 0.30
DSTMD1925/C2
体积收缩率: ﹤1% ﹤1% ﹤1% ﹤1%
Volume Shrinkage
包装规格:50g/支、800g/支
注意事项:
1.阴凉避光储存,最佳储存温度8℃-28℃
2.此数据是然生化工技术人员在实验室所测,对客户的使用有一定的参考价值,但是由于每个用户的使用方法及条件不尽相同,建议用户根据自身的情况找出最佳的工艺与方法。
使用方法:
1.清洁粘接面板表面
2.用点胶或人工实施胶至材料表面
3.用波长365纳米的紫外线照射,直到胶层已经充分固化。
4.照射时紫外线灯尽量固化后,周边仍有溢胶时可用工具将其刮出
