全彩色出租车LED车顶灯广告屏、LED出租车顶灯屏、出租车LED顶灯屏、出租车LED车顶广告屏
出租车LED车顶灯广告屏组成部份:
LED单元板:1张
车载电源:1个
控制系统:1张(配软件光盘、USB延长线)
防水外壳:1套(上壳、下壳、灯条、底座、支撑架、拉勾、螺丝)
传输方式:USB通讯,U盘换内容、省去布线的烦恼(U盘客户自备)。
出租车LED车顶灯广告屏包装规格:
纸箱包装
A、 单个包装标准:长885*高300*厚250mm
(体积大小11公斤/个 走快递按体积算费)
B、 批量包装标准:长860*高480*厚480mm(4台/箱)
出租车LED顶灯屏产品特点:
1)、系统设计先进合理,性价比高,显示效果稳定,安装维护方便。
2)、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高
3)、显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4)、使用节目编辑播放软件,可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡,信息播放按节目表自动循环显示。
5)、发光亮度强:在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见
6)、LED部分:128×16点,固定可以显示1行8字,半户外F4.8单黄色8扫单元板组成,灯株是用F4.8的灯组成 ,字体大小96mm×122mm
7)、可显示时间(可以亮度调节)内部可储存99条信息,每条120个汉字
8)、移动方式:字体可多方位滚动显示
9)、外壳颜色:全白ABS料
出租车LED顶灯屏产品特点:
8)、移动方式:字体可多方位滚动显示
9)、外壳颜色:全白ABS料
10)、适合环境:出租车、面包车、商务车顶部
11)、外接电源:12V电压,内置超薄电源,最大功率60W
显示效果
16种显示效果:每个动画可叠加不同环绕边框(16种)
1:左移
2:右移
3:上移
4:下移
5:从左向右展开
6:从右到左展开
7:从上向下展开
8:立刻显示
1:左移
2:右移
3:上移
4:下移
5:从左向右展开
6:从右到左展开
7:从上向下展开
8:立刻显示
出租车LED车顶灯广告屏更多系统功能:
GPRS无线电脑群发、GPS定位简易型、GPS定位安防型(可选择)详情请联系客服,祝您购物愉快!谢谢!
车载显示屏使用及安装过程中,整体的步骤如下:
1、打开包装:检查屏体外框,玻璃板等是否有损害。运输过程中,以及其它方面均有可能造成屏体外观损伤,如发现请及时与厂家联系
2、检查配件是否齐全,配件有:脚架2个,拉条2条,橡胶脚垫4个,M8*16螺丝、M8螺母、弹片、平垫个4个(具体实物可参考部件图示)。 若出现配件少配或配件不良者,请及时与厂家联系。
3、接通屏体电源(供电采用直流12V供电,可使用蓄电池或220-12V电源供电)点亮显示屏,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。
4、显示无异常的显示屏安装脚架与拉条,以及其它相关配件 。
5、参考屏体走线的简易图示布置电源线、通讯线等线路,注意走线时尽可能选取路径较近且线路不用暴露在外的位置。
6、连接电源线与通讯线,连接电源线时须首先确认连接处是否经过稳压以及车内保险保护、电压是否为DC12V、正负极位置以及线芯直径是否大于1MM,确认以上方面之后方可接线,通讯线插入对应的接口即可。
7、线路接通好之后,使用万用表测量线路是否有短路的地方,无短路方可接通电源。
8、打开车体电源,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。
9、安装结束,整理多余的配件以及安装工具 。
![psb[3]_副本](http://b2b.51touch.com/file/upload/201503/24/08-40-30-26-13735.jpg)
1、本显示屏可以滚动显示 静止显示 滚动显示腾空翻体 冒泡 飘雪显示 等20多种显示方式 满足各种广告显示方式。
2、本显示屏的功能非常多内容 字体 字的大小 时间 表盘 倒计时 跑边 显示方式等都可以随意设置的
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为贰年(包括硬件、软件),
壹 年内免费维护维修。
壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
(4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(5) 刚收到货7天内有任何质量问题包换,如果时间太急,需要我们发新板子或配件过去,请您在阿里上拍下来,我们立刻发货给您,我们收到您还回的板子或配件后,立刻把钱还回给您!来回运费厂家承担。
★提供终身维护★:
(1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
默认快递:顺丰、韵达、申通、龙邦、信丰、中通。
时效:正常2-3天到在,特别偏远地区如黑龙江、新疆、内蒙古等地大概3-5天左右到
快递运费说明:特别偏远地区如黑龙江、新疆、内蒙古、吉林等地超出快递运费需补差价。
1.各位买家,批量(20台以上起批)下单3天后我们会发物流给您,我们常用的是1家国家顶级AAA物流---德邦物流,天地华宇等(特价期间包邮产品默认走中时顺物流,特别指定的物流所增加的运费由客户承担).
一些特快的专线物流。(广西专线及珠三角:中时顺物流,江西专线:顺安捷物流,(福建专线:盛辉物流,等全国各地专线都有)。
2.广东本省二天左右就能到,其他地区一般3-5天左右到,特别偏远地区如黑龙江,新疆,等地大概6-7天左右到。
3. 以上是正常的运输时间,但是物流也会有特殊情况,遇到恶劣天气或自然灾害以及法定节假日,可能导致收货时间延长一点,请买家理解和支持!对速度要求非常苛刻的顾客,请慎拍!
