出租车广告屏是一款专为出租车打造的车载显示屏,整屏采用紧凑的结构布局,合理利用空间。出租车车载屏性能稳定,内部结构模块化,有效的提升了屏体整体综合性能。屏体通常由,显示模块、控制系统、电源系统及边框组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,发光显示;控制系统通过控制相应区间灯的亮灭,显示图文。电源为12转5伏工作电压,稳定输出;外框为特质铝合金材质,牢固屏体。属于半户外显示屏,高亮度,在阳光直射下能清晰显示文字;工作电压低、功耗小;应用于商业广告发布,也是公众信息的传播的平台,发展前景广阔。
出租车后窗LED显示屏 产品特点:
出租车显示屏可以通过有线方式获得及时的新闻、天气预报广告等信息,并可以同步显示报站信息。为树立公交良好形象起到了重要作用。
1、标准通用接口协议RS232
2、完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-33V;
3、P616*128单行显示8个汉字或ascii 字符,可存储99条信息,
显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4、全天进行亮度自动调节。
5、高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
6、使用节目编辑播放软件,可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信
7、保证通讯可靠性,采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
8、实现远程开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
9、使用铝型材外壳整体成型的超薄设计,美观,坚固,利于散热,并便于维护。
10、采用代码式控制协议,控制数据流量小,适用于GPRS/GPS等网络的远程控制,可以联接GPS设置实现无线远程控制。
11、采用恒流LED驱动方式,确保了产品亮度的一致性。
12、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
13、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高
14、可调节播放速度和显示停留时间,多种时间显示格式。
15、具有自检功能
车载单元板说明
车载单元板φ4.8单红色单黄色点间距:6mm,像素点:1024点
车载单元板:长×高=38.4cm×9.6cm
整板分辨率:64列×16行;
汉字最小尺寸为96mm×96mm每块可显示4个。
出租车LED显示屏是安装在出租车后座挡风玻璃下面,用于广告发布的显示屏媒体。由于功耗低、字体突出、布线简单、成本低。现已经渐渐普及至出租车、私家轿车。
产品外观:尺寸——800×160×38mm ,颜色蓝色/红色/黄色/绿色/白色 半户外P6出租车led显示屏:
单元板:P6恒流单色 显示尺寸:768×96mm 外形尺寸:800×160×38mm
外壳:铝合金内槽结构 包装:双瓦楞纸箱内置珍珠海绵充当衬垫
产品主要结构 ① 金属结构框架 屏体边框由铝合金(角铝或铝方管)构成内框架,搭载显示板等各种电路板以及开关电源,外边框采用茶色铝合金方管,或铝合金包不锈钢,或钣金一体化制成。 根据用户需求不同也可以做成箱体结构。
② 显示单元 是显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。出租车后座led屏通常是P6和P7.62/6两种规格的单元显示板
③ 扫描控制板 该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
④ 开关电源 将出租车上12v电压转为5v出租车屏工作电压。
⑤ 双绞线传输电缆 主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
⑥ 主控制仪 将输入的RGB数字视频信号缓冲,重新组织,并产生各种控制信号。
供应出租车后窗LED显示屏
供应出租车后窗LED显示屏
