飞耐尔玻璃清洗剂AK161:抛光后清洗经常会出现有磨粉洗不干净和脏污残留等问题,我们一起来分析一下如何产生的,又做何处理来改善清洗效果。
问题分析:
转用车中的水量不足,平磨后的玻璃没有完全浸泡在水中,抛光粉在玻璃表面吸附,在空气中搁置时间过久,形成顽固性污渍,造成后段难清洗。
超声波所有的清洗剂没能及时更换,清洗槽里有杂质,导致玻璃表面不能清洗干净,钢化或丝印后就更难以清洗。
保护膜不干净,或是保护膜粘性太强,撕膜后保护膜胶的残留,也可能需要重复撕膜,导致保护膜和空气中的粉尘因静电容易吸附玻璃。
改善方法:
研磨后的玻璃放入水车的时候,水位应高于玻璃架,保证水要全部盖住镜片,不能使玻璃暴露在空气中。
保护车间净化环境,及时更换清洗剂、超声波滤芯时常更换,严格按照超声波清洗作业规范。
选择水性清洗剂,对玻璃表面无损伤,且可强效去除指纹、磨粉、磨削液
