(1)玻璃清洗液的浓度直接影响清洗效果;
通常清洗液的PH值一般在8.5-12之间,若PH值大于10,侧表面活性物质作用要削弱,当PH值大于12时,侧清洁度下降。在实际使用中发现当溶液浓度过大,超过15%,清洗效果不好,不易漂洗,而浓度约为4%-7%时,清洗效果较佳。
(2)清洗液温度及浸泡时间也同样影响去污效率;
当温度上升,溶液的反应速度也上升,污染物的粘度下降,便于污染物脱离,但溶液的稳定度下降。实际发现溶液温度55度,浸泡10分钟左右,清洗效果最好!
(3)在清洗过程中,还应注意必须使用纯水或去离子水,若使用自来水等硬水侧很难除去玻璃上的油污,且水中所含的Ca、Na离子等杂质会在烘干后的玻璃表面形成一层白色雾状膜,污染玻璃;
(4)玻璃经清洗后需漂洗,漂洗后的清洁度,除与玻璃清洗剂的漂洗性和清洗液中的清洗剂浓度有关外,还与漂洗工序的多少,漂洗供水量的大小,温度及循环使用的纯水是否干净有关;
(5)清洗环境的清洁程度(尘埃是否超标);
咨询热线:400-0806-027
公司官网:www.flierch.com
QQ:382399797
