① 镜片抛光后残余抛光液、底座印、保护性材料的清洗;
② 镜片磨边后切削液、玻璃粉的清洗;
③ 镜片镀膜前手指印、吸盘印、水印以及各种附着物的清洗。
清洗原理:简单地说是由于镜片清洗剂中表面活性剂的分子结构中同时含有亲油基的亲水基,具有极性和结构不对称的特点。正是这种特点使得它能极大降低水溶液的表面张力,使物体表面易于润湿,表面污物易于被溶解,分散在清洗液中而达到洗涤的目的。超声波清洗就是在液体清洗介质中,利用超声场产生的巨大能量,通过物理、化学的综合作用而达到清洗目的的一种清洗手段。
所以,选择性能温和的镜片清洗剂,合适的洗剂浓度、温度、超声波功率、洗涤时间对保证清洗质量十分重要。
利用流水将洗涤后镜片表面的洗剂和污物溶解、排除的过程称为漂洗。影响漂洗效果的因素有以下几个:
a.镜片清洗剂的漂清性能;
b.漂洗水的纯度、温度以及流动性;
c.超声波频率等。一般在40khz时,在常温下,电导率为0.1μs/m 的纯水可以保证漂洗的要求。
以上是对玻璃盖板超声波清洗工艺的一些简介,实现工艺的载体是设备,一台设计合理、性能稳定的超声波清洗机能充分发挥超声波清洗工艺的特长。
