b)强大的控制功能
系统集成了16路pid的控制回路,并且pid都是能够支持自适应的快速功能块,并且提供了pid参数调试和观测的控制画面,可以让用户在并不熟悉pid参数如何调整的情况下把工艺参数控制到所需标准。系统集成了多达6个高速计数器(3个100khz,3个30khz),用于精确监视增量编码器、频率计数或对过程事件进行高速计数。系统集成了2个高速输出,可用作高速脉冲输出或脉宽调制输出。当组态成pto时,它们将提供最高频率为100khz的50%占空比高速脉冲输出,以便对步进电机或伺服驱动器进行开环速度控制和定位控制。通过2个高速计数器对高速脉冲输出进行内部反馈。当组态成pwm输出时,将生成一个具有可变占空比的固定周期输出来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。系统支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单:通过一个轴工艺对象和通用的plcopen运行功能块即可实现。除了返回(home)和点动(jog)功能以外,还支持绝对、相对和速度运动。
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
Xiamen Thani Electric Co.,Ltd
公司简称:泰尼电气
销售地区:全国
公司经营品牌:Allen-Bradley
Schneider、GE、SIEMENS _-_-- plc可编程控制器
ABB、TRICONEX、FOXBORO _-_-- dcs集散式控制系统
公司聯络人:小刘(销售代表)
Tel:0592-6809807
Fax:0592-6890859
Phone:18950191386
QQ:1511256596
1756-L61
1756-L61
1756-L61
----仓库现货------
GE IC697BEM713
GE IC693BEM331
TRICONEX 8312
AB 1756-CNBR
AB 1756-SRM
AB 1756-L61
AB 1756-L55M22
AB 1756-IF16
AB 1761-NET-DNI
AB 1769-OB16P
施耐德 140NOM21100
施耐德 140NOE77101
AB 1769-IQ32
AB 1769-OF8V
AB 1769-ECR
AB 1769-PB2
AB 1769-IF8
AB 1769-SDN
AB 1784-PCC
AB 1756-CNB
AB 1756-DNB
AB 1756-IB16
AB 1756-L62
AB 1756-HSC
AB 1756-OB32
AB 1756-IF8
AB 1794-ACN15
MVI56-PDPS
MVI56-MCM
DNBT P0971WV-0F
CP60 P0961FR
DNBT P0971WV-0G
----仓库现货------
PRAXAIR CONTROLLER, ULTRAPURGE 100 PHOENIX PX12G07012
AXCELIS ROBOHAND PICKHEAD, FRONT 17006013 X2000522
VARIAN TRANSFORMER,ISOLATN,100KV,8KVA,SPH E19007420
OMS PCB, VEM44 STEPPER DRIVER ASS SPC0012C
MKS BARATRON PRESSURE TRANSDUCER W/ CABLES 631A-27336
MKS BARATRON PRESSURE TRANSDUCER W/ CABLES 631A13TBEH3
MKS BARATRON PRESSURE TRANSDUCER W/ CABLES 631A11TBEH2
KAISER SYSTEMS POWER SUPPLY, HV BLAZER 1101065
ULVAC TECHNOLOGIES EM1521-130-90A PLATEN RING
AMAT KIT ARGON BLEED TYLAN MFC 9240-03580ITL
DNS MOTOR, IHU BHU 75W SK2000 ASS 2-39-67650
VARIAN DRIVE, ELEVATOR ASSEMBLY E11106380
AMAT CLAMP, MID CU 0020-26374
MKS BARATRON PRESSURE TRANSDUCER, NO CABLES 631A-27336
AMAT Bilz Sting Air Box 0010-C7930
ASUZAC ARM, THIN WAFER ROBOT 2260001
LAM RING, POP ADJ CPLG 2300 300MM 716-021216-368REVA
LAM RNG, BOT ADJ 8PLG 2300 300MM DZ 716-021209-368 REVB
APPLIED MATERIALS (AMAT) SILANE GAS BOX P/N 0041-04323
TEL GAUGE, VGP2 ASSY MB3S87-000258-12
AMAT VALVE EXHA THROT KF-40 SCHEMRAZ 610 S 3870-02604
KENSINGTON PCB, SBC UNIVERSAL 9407-1079 4000-6010-02
APPLIED MATERIALS (AMAT) DPN LINER, LOWER 0020-51915
DYNAROLL ASSY, BEARING CERAMIC FEED-IN S00355
AMAT BE CHILLER AIR ELIMNATOR PRIMARY STANDP 0190-08656
APPLIED MATERIALS (AMAT) CHUCK COMPLUS P/N 0020-D8440
GSI LUMONICS PCB, MOTION CONTROLLER 880-20 2109415
MRL INDUSTRIES HEATER, 1500W OTS 0410926743 R15
TERADYNE MARWAY POWER CONTROLLER 873-079-00 MPD 41956
TEL DHP COVER ASSY RWK B1985-415675-1A
COHERANT Laser WAFER SCRIB Head, W/POW SUP DDPY4210FII
DNS CONTROLLER, DEVELOP SLAVE SK2000 MEIDEN 2-39-63351
AMAT VALVE, HEATED ISO DPS LPV40 3870-02276
EBARA CONTROLLER, BAM432 TURBO 4 AXI 7460091B
AMAT SHIELD, SHAFT & WRIST 0020-87543
AMAT CB MAG THERM, 3P 600VAC 400A, ASSY 0680-02433
BROOKS ALIGNER WAFER COMBI ETCHER PRE-201-CE
MITSUBISHI MOTOR, AC SERVO 200W HC-KFS23BK
AMAT LINER, LOWER 300MM DPS II - REPAIR 0040-81155
DESERT GLASS TANK, PREHEAT 70 LITERS QUARTZ 1210106
SUN VME TO MULTIBUS ADAPTOR BOARD 501-1054
TERADYNE PCB, CATCH RAM MODULE 950-661-10
ULTRATECH CHUCK, POP-UP M2000 PHASE II 01-20-02651
AMAT ASSY, PRECISION CATHODE RF PEAK VOLTAGE 0090-02377
AMAT FRAME w/SBC,MEC,Reticl & NanoSEM 0090-a9820
NSK LINEAR ACTUATOR XY-HRS043ES206
APPLIED MATERIALS (AMAT) LCR ASSEMBLY,10MM C.A.
SST 4 CHANNEL DEVICENET PRO VME P/N 5136-DNP-VME-4
AMAT 4-CHANNEL DEVICENET INTERFACE CARD 0190-00899
APPLIED MATERIALS (AMAT) CELL COVERS P/N 0045-00171
APPLIED MATERIALS (AMAT) SUSCEPTOR RETROFIT 0227-06669
APPLIED MATERIALS (AMAT) RINSE ARM P/N 0226-77334
USHIO CONTROLLER, SYSTEM 9606355
ACCRETECH USA INC ASSY, B.B.D. (W/OPTICAL FIBER 225300
AMAT CLAMP RING,INNER SHIELD,AL ARC SPRAY 0020-52627
AMAT GATE SEAL,25x560 VITON 3700-04313
ASTI (USA) LITE, BOTTOM PVI TRIPLEX 08-79563-03-800
SEMITOOL ANODE INERT 300MM P/N 110T0198-01 - NEW
BERENDSEN FLUID POWER TUBE, AG 7310-2841-02
VALCOM SENSOR PRESSURE VAPOR PRIME 2-39-52300 C37GI-SR1
